Hallo. Ik heb een vraagje en die is als volgt
Ik heb een inductiemotortje(is een oud motortje die als servo fungeerde), waaraan 2 rode draden zitten, 1 ervan die naar een schakelaar gaat, en daar op twee contractjes met een brug gesoldeerd zit.
Aan de andere kant van de schakelaar zit L en N draad.
Het andere rode draadje gaat nog nergens naartoe.
Als ik bruin en blauw als L en N gebruik om aan te sluiten, draait het motortje tot de schakelaar ingedrukt word. Wanneer ik rode draad 2 als L aansluit, gaat de motor draaien tot schakelaar los uit gaat. Het is de bedoeling dat ie uitschakeld bij verandering schakelaar, en achteruit gaat draaien wanneer er opnieuw stroom op gezet word. Er komt een tijdsrelais tussen, timer 1 en timer 2, welke om en om in en uitgeschakeld worden.
Er heeft om dit te bereiken ergens een condensator gezeten. Zou iemand mij kunnen vertellen waar?
