Gisteren mijn eerste testen gedaan met de Philips KMZ10A Hall Sensor voor het meten van magnetische stoorvelden.
Dat meten betreft dus niet dat ik kan zeggen hoe sterk het veld precies is.
Ik heb geen mogelijkheid tot kalibratie en dat vind ik ook niet zo van belang voor mijn eerste frutsels, het is bij dit project vooral het opdoen van kennis.
En dat ik een indruk krijg hoe het veld rond een trafo zich beweegt in mijn LM317 voeding’s kastje.
De eerste fout heb ik denk ik al gemaakt bij het opzetten van mijn sensor, maar dat hoort bij het leerproces!
Eerst even de bronnen/datasheets waarmee ik werk en die ik dus niet helemaal goed gelezen heb.
Datasheet van Philips voor de KMZ10A.
www.bramcam.nl/NA/KMZ10a-Sensor/KMZ10A-Philips.pdf
Deze is voor de Philips KMZ51 en de KMZ52 die ondermeer bedoeld zijn voor Compass toepassingen.
www.bramcam.nl/NA/KMZ10a-Sensor/KMZ51-KMZ52-AN00022_COMPASS.pdf
Het lijkt er op dat Philips de sensors heeft verkocht aan: Measurement Specialties
www.bramcam.nl/NA/KMZ10a-Sensor/KMZ10CM-Measurement-Specialists.pdf
Veel info van Philips over de KMZ sensors.
www.bramcam.nl/NA/KMZ10a-Sensor/kmz10c112.pdf
Verder heb ik vorige week wat Hall samples binnen gekregen van Analog Devices, maar later daar meer over.
Maar goed ik ben dus zo groen als wat, wat deze techniek betreft en we zullen zien of er wat bruikbaars uit komt.
Foto tijd!
Hier denk ik mijn eerste fout te hebben gemaakt met deze sensor.
Hier staan de twee sensoren onder twee vlakken/hoeken, op zich een goed uitgangspunt, maar ik heb niet gedacht aan het veld van de sensor zelf.
Het gaat hier om de werkspanning van de sensor welke als 5V word aangegeven en bij de gemiddelde impedantie van de sensor tussen zijn voedingspunten ongeveer 1K levert 5mA stroom door de sensor op.
Ik vermoed dat de twee sensoren elkaar beïnvloeden door deze werkstromen.
Nu is het zo dat ik niet geïnteresseerd ben in "DC" bij dit meetinstrumentje en hoop ik dus dat ik wat onderlinge beïnvloeding er mee weg kan komen.
Hier zijn twee sensoren op elkaar gelijmd met 10 seconde lijm, dat viel niet mee, mijn vingers zaten eerder vast dan de twee sensoren op elkaar.
Om de sensoren toch goed vast te krijgen heb ik deze klem gebruikt.
Tweede fout!
Kijk in de datasheet Bram!
Mijn aanname was dat pin-1 de voedings + was, dus dat heb ik weer mogen corrigeren wat 15 minuten werk was voor één draadje te verplaatsen.
Vanaf een andere hoek gezien en nog steeds fout aangesloten.
Zo moet het dus wat aansluitingen betreft.
Nu hat ik bij mijn comby’sensor ook nog wat ontkoppeling nodig, en ik ben wezen zoeken naar een Cer. condensator die groter dan 0,1uf was,
klein genoeg met koperen draden, dat viel niet mee, alleen de linker twee waren met koperdraadjes uitgevoerd en klein genoeg.
Er boven ligt een magneet uit een gesloopte harddisk waar ik mee getest heb.
Een dichtbij foto vna de twee sensoren welke nu goed zijn doorverbonden met de ontkoppel condensator over de voedings pennen.
Tja, ik moest eerst weer even "ZEN" worden voor ik dit netjes aangesloten kreeg.
Een blik op de andere zijde, de draden zijn Kynar 30AWG en de kousjes zijn teflon dat ik op een van de beurzen heb gekocht.
Dit is hoe de bedrading is aangesloten, de twee sensoren hebben voor de brug uitgang verschillende kleuren.
De "horizontale" sensor heeft een Blauw/Geel paartje en de verticale sensor heeft een Blauw/Groen paartje, op die manier hoed ik ze uit elkaar.
Dat is het voor nu, even wat anders doen, later vanmiddag meer.
Ik heb de sensor op de Audio Precision analyzer aangesloten voor een eerste test en naar mijn trafo en brugcel bedrading geluisterd.
De trafo's zou volgens de eerste testen verticaal gemonteerd moeten worden, de bedrading aan de buitenzijde geeft een groter veld dan als het montage gat richting de binnen zijde van het kastje wijst.
Maar daar dus later meer over en natuurlijk ook over de Electronica die aan de sensor komt te hangen.
SHOOT en Gegroet,
