Had oorspronkelijke bericht op mijn telefoon getypt, dus excuseer de typfouten en de korte uitleg.
Mijn huidige systeem is Zuid, Noord en Noord-west, dus daar is geen vergelijking mee te maken.
Dus de twee dingen die ik probeerde te vergelijken is (1) mijn eigen OUDE systeem met destijds NIEUWE panelen (dit speelde rond 2002). Ik hield toen de gegevens niet heel goed bij, behalve dat ik na een jaar volgens mij maar rond de 75% had gehaald. Dus het 556Wp systeem had maar iets van 420kWh opgeleverd (dat getal van 75% en van 420 staan me bij, was een nieuwe digitale kWh meter die ik met stand 00000 had aangesloten). Destijds was ik best teleurgesteld: de vier panelen van 139Wp per stuk met twee Philips PSI300 inverters stonden op speciaal daarvoor gemaakte plastic bakken die een optimale hellingshoek zouden moeten hebben. Iets van 'Console'. Hieronder een plaatje van Google als ik daarop zoek. Zou inderdaad wel rond de 35 graden kunnen zijn, waarschijnlijk een optimum voor jaar-rond. Dit had vrij zicht, dus nooit schaduw van bomen/schoorstenen/etc. EDIT: zelf op mijn dak geplant.
(2) Systeem van schoonouders is dus 26 panelen van 170Wp per stuk. De inverter is een SE-4000 van Solaredge met optimizers. Maar aangezien mijn eigen oude systeem helemaal nooit schaduw had, zou dit verder weinig uit moeten maken. EDIT: 'professioneel' geïnstalleerd door een zonnepanelen boer die ook dit jaar een nieuwe optimizer hebben geplaatst, geen idee hoe lang die stuk is geweest (de buren hebben zelfde soort systeem met nog veel meer uitval).
Waar ik helemaal geen rekening mee heb gehouden, is het verschil van jaar-tot-jaar. Wanneer begin van dit millennium gewoon een stuk slechter was, kan dit misschien inderdaad wel maximaal 20% schelen. Als de inverter zelf ook 5% totaal rendement scheelt, dan zijn we er al bijna...
Maar goed, schoonouders halen GEMIDDELD dus al 110% over 4 jaar, dus de goede jaren zaten misschien wel op 120%. (20,44MWh sinds februari 2017)
Mijn zonnepanelen:
Zonnepanelen van mijn schoonouders:
Op 19 april 2021 16:08:42 schreef Lambiek:
Hebben ze die laten installeren? En wat hebben ze in de omvormer gezet, weet je dat? Je kunt daar een waarde in opgeven, als dat te hoog is klopt het niet. Is die 4.42kWp de waarde die de omvormer aangeeft, of wordt die ook daadwerkelijk terug geleverd?
Het is een SE-4000 en hoogste waarde die ik heb gezien is gewoon 4000W. Die 4,42kWp staat in de webapplicatie, dus zal inderdaad ook in de inverter geprogrammeerd staan denk ik. Maar komt ook overeen met 26 panelen van 170Wp per stuk.
Op 19 april 2021 16:38:44 schreef Mr. SnuGGelS:
Bij dezen de website waar ik op doelde:
http://www.siderea.nl/zonne-energie/lob_vorigemnd/lob_vorigemnd.html
Mijn referentie-jaar *zou* 2003 kunnen zijn geweest voor systeem (1). Daar vind ik op deze site 998kWh/kWp voor Rotterdam. Voor 2017 t/m 2020 (9(07+1001+946+975)/4=) 961kWh/kWp.
Dit verklaard dus niet echt wat... Moet het trouwens geen kWh/Wp zijn ipv kWh/kWp?
