waarom zou men 2fase systemen leveren (2F+N dus).
bestaan er dan 2fase meters?
het is toch eigenlijk gemakkelijk. de centrale wekt 3fasen op. tussen fase en N heb je 230V.
als je dus een 3F+N kabel naar een straat legt, kan je 3 huizen aansluiten
huis 1 op fase 1 en N
huis 2 op fase 2 en N
huis 3 op fase 3 en N.
(huis 4 op fase 1 en N)
(huis 5 op fase 2 en N)
(huis 6 op fase 3 en N)
allen hebben ze een monofase electriciteitsmeter.
nu is daar een huis die ineens zegt: ik wil meer stroom.
dan gaan ze gewoon een 3fase meter in de plaats zetten en de 3fasen aansluiten.
dat ene huis kan zijn stroom dan verdelen zodat alle fases gelijk belast zijn.
stel nu dat ze zeggen
huis 4 op fase 1, fase 2 en N.
nr 1 nr 2 en nr3 gaan overdag werken en verbruiken niks, huis 4 is een bedrijf die overdag vollop draait. dan trek je dus de hele dag het net scheef. als die dan later nog eens meer vermogen nodig heeft, moet je de 3de gaan aansluiten
doe je nu dit
huis 4 op fase 1, fase 2, fase3 en N.
dan zal huis 4 al zijn verbruikers spreiden over de fases, en zal het net niet scheef zitten. bijkomend kan die nu motoren ook gewoon op 3fase aansluiten op sterkstroom (400V).
ipv dan verschillende systemen, heb je maar 1 systeem met 2 soorten meters.
monofase en 3fase.
het is al erg genoeg dat er in belgie 2 soorten 3fase systemen bestaan (3x230V en 3x400V+N)
