Op 23 april 2021 06:17:44 schreef EricP:
Als je regelmatig kabels moet vervangen... Is er toch wat mis met de manier waarop de kabels lopen.
Het ligt niet aan de route van de kabels maar aan de situatie. Bij ons in de werkplaats staan ca 50 machines met een voetpedaal en dat in een plaatwerkerij. Sommige zetten gewoon doodleuk eeb plaat RVS bovenop de kabels. Ik heb nu betere kabels gemoneerd met stugge iet wat snijbestendige buitenkant ik kan nu even niet meer op die naam van die kabel komen, meestal is die geel.
maar als de boel gewoon stationair hangt, ligt of staat... Dan zou dat niet nodig moeten zijn.
Maar een klein deel van de machine is staionair de rest allemaal mobiel en sommige zelfs op wielen. De machines worden regelmatig verplaats naar behoefte en soms weken lang geparkeerd. De kabels worden daar niet bet van maar dat is nu eenmaal hoe men ermee werkt. Maar met die gele kabel is veel beter die gaan bijna niet kapot.
Verder is met of zonder rijgklemmen de 'zooi' niet groter of kleiner.
Natuurlijk is het met rijgklemmen groter 1 rijgklem neemt gewoon ruimte in tegenover een kabel direct af monteren op het relais oid. 13 rijgklemmen nemen bij mij al 8 cm din-rail in beslag.
Wellicht kun je er tussenin gaan zitten: al je PLC inputs rechtstreeks op de PLC en een paar rijgklemmen voor de 'common' bijvoorbeeld.
Kan jij gedachte lezen .
Op 23 april 2021 06:35:55 schreef (nog) amateur:
Wat voor PLC-kaarten heb je? Sommige zijn bedoeld om de sensoren/actuatoren direct op aan te sluiten (remote I/O toepassing) en andere... niet.
Waarschijnlijk die uit de advertentie hier op deze site de siemens S5-95. Ik dacht eerder aan een arduino maar dit is veel beter.
Heb je ruimte voor een grotere kast? Zo ja: niet over nadenken. Ik heb eventueel nog een mooie staan van 500x500x210.
Voor deze kast heb ik geen ruimte meer. De wand is maar 40 cm breed, in de hoogte is het geen probleem. Toch wil je kast graag van je overnemen voor aan de andere kant van mijn woning..
Op 23 april 2021 08:05:56 schreef Toeternietoe:
Voor de rest heb ik wel mijn bedenkingen.
Je moet nog beginnen en het is nu al. te klein.
Ik ken het helaas.........
Nogmaals de kast is nog niet te klein maar de rijgklemmen die ik er nu in heb zitten nemen 1/3 van de Din-rail ruimte in beslag en zonder rijgklemen heb ik genoeg ruimte. De PLC heeft zelf al 16 relais uitgangen en dat scheelt ook al heel veel ruimte. IK heb op dit moment naast de PLC nog maar 3 relais nodig i.p.v. 7. Ook met de rijgklemmen zou ik voor nu nog genoeg ruimte in de kast hebben, maar ik wil nog ruimte overhouden voor toekomstige projecten, en bovendien kan er ook nog een extra kast onder gezet worden en deze bv verbinden met een dikke PVC buis. Maar dan komt de kast erg onhandig laag te hangen. Bij de kast horen ook nog 2 Frequentie regelaar maar die plaats ik al onder de kast ivm met warmte van de FO's. Deze zijn puur omdat ik geen 3 fase aansluiting heb.
Ja testman dat zijn mooie klemmen maar zal wel weer niet goedkoop zijn.
Wellicht heb ik mijn vraag niet duidelijk gesteld. Het gaat me meer om de Voor en nadelen van de rijgklemmen. Dus wanneer is het echt toegevoegde waarde i.p.v. kast vulling en onnodige geld uitgave voor de hobbyist.
