Goedemiddag,
Tussen de oude spullen van Pa heb ik zijn zelfbouwversterker gevonden welke ik graag wil afmaken. Het meeste is goed gedocumenteerd en ook de originele tekening uit radio bulletin 1974 zit er nog bij.
De versterker bestaat uit twee kanalen (schema 2x uitgevoerd), met ieder één luidspreker uitgang. Er zijn echter drie 2-polige connectors gebruikt, ik noem ze even X1, X2 en X3.
Luidsprekeruitgang ch1 is aangesloten op X1.
Luidsprekeruitgang ch2 is aangesloten op X3.
Zowel X1 als X3 zitten aangesloten op GND.
Nu komt hetgeen wat ik niet begrijp:
- Tussen ch1+ (X1+) en X2+ zit een condensator aangesloten.
- Op X2- zit een losse nog niet aangesloten draad.
- Op ch2+ (X3+) zit een ook losse nog niet aangesloten draad.
- Beide draden zitten samen gebundeld, zonder label.
code:
| +------------------------- draad 1 | | | |
| GND | GND |
| ( # ) x1 ( # ) x2 ( # ) x3 |
| +---| |---+ +----------------draad 2 |
| | 2,6uF | |
| CH1 CH2 |
Heeft iemand wellicht een idee waarvoor X2 moet dienen en hoe ik draad 1 en 2 moet aansluiten?
Mijn dank is groot.
