Aangezien er hier veel goede info en tips voorbij komen (ipv het eeuwige, ik heb een Chinese kloon en die werkt perfect (vaak mensen die geen idee hebben wat perfect echt inhoud) nog een aanvulling voor de compleetheid voor mensen die twijfelen over welk merk. Misschien dat de gebruikers van andere A merken ook wat ervaringen kunnen delen.
De Pace is niet snel in opwarmen, duurt een paar minuten denk ik. De Metcal was sneller maar het vervelende daarvan is dat iedere keer dat je hem pakt, moet wachten.
Wat betreft warmte weerstand van Pace, ik moet echt superlomp bezig zijn om de temperatuur te zien dalen. Wat ik wel prettig vind is dat hij na het wisselen van een punt wel heel snel op temperatuur is. Ik wissel de punt (mbv het speciale Pace "pincet") en tegen de tijd dat ik het tooltje en de punthouder heb terug gezet is hij warm. Het is het door vele gehate systeem met schroefje maar men vergeet dat het deel van de punt wat naar binnen gaat bij Pace erg lang is (vandaar de bizarre capaciteit, het is gewoon veel koper en dus veel warmte "reservoir". En het heel goed past. Zelfs zonder schroefje blijft de punt zitten. Ik draai het met het tooltje aan (zonder kracht, vast is vast) Het is meer een borging voor de zekerheid.
Over cartridge punten. Dat heeft weinig thermische massa maar wordt vaak gecompenseerd door veel vermogen. Daar is niks mis mee maar die dingen zijn prijzig, een metcal desoldeerpunt is >30 euro. Bij Metcal is daarnaast de constructie ongelukkig. Een Pace nozzle is massief waarna er een gat in is geboord. Als hij slijt kun je hem weer vlak slijpen en met dat spul van Weller weer coaten. Ik bewaar oude punten daarvoor. Zo kan ik tussen maten maken. Van gewone punten ook, zaag ze in (een soort vork) en je kunt makkelijk smd lossolderen. De Metcal was een buis met daarom heen blik. Daartussen zit het element. Als de punt slijt (wat hard gaat bij industriele boards) kwam bij mij vaak de binnen buis los van de ommanteling.
Maar ik denk dat Pace iets moet doen want het spul heeft totaal geen sexy uitstraling. Alles is gewoon puur functioneel gebouwd. functie over vorm. Als ik nu nooit Pace had gehad en ik nu een soldeerstation in die prijsklasse zou kopen dan had ik waarschijnlijk niet naar Pace gekeken. Alles ziet er al minstens 30 jaar het zelfde uit, het oogt lomp etc. Maar ik zou nu na +10 jaar er mee gewerkt te hebben niets anders meer willen. Het is zo relaxed om te weten dat je gewoon echt alles zonder moeite kunt (de)solderen. Laatst een aantal (beryllium) weerstanden die op een groot watergekoeld blok zaten. De lippen zijn zeker een cm breed en zitten op heel brede traces. Ik hoefde de temperatuur niet eens te verhogen. Hij staat altijd op iets van 325 tot 370 graden en kan tot iets van 450. Ik denk dat ik hem 1x vol open heb gehad. Mijn Weller WS81 staat altijd vol open maar die punten zijn dan ook erg klein want ik doe er alleen smd mee.
Tip: er zijn desoldeerpunten die dik zijn, helemaal vlak van ondermaar met een wat afgeronde hoeken. Dat zijn een soort stofzuigers. Door de breedte is er veel oppervlak en je kunt hier heel snel mee over smd pads gaan om de oude tin op te zuigen zonder dat je pads beschadigd of steeds moet wachten tot het stuk onder de tip weer smelt.
Andere tip, lijkt op die van Eric, ik heb een oude punt voorzien van een groef (gedraaid maar vijlen kan ook. Daarom heen een stuk VD draad gedraaid. De uiteinde steken als een vorkje uit. Met een tangetje buig ik ze even op de juiste breedte en dan desoldeer ik smd weerstandjes of bv sot 23 zo los.
