Mij is gevraagd om enkele grond-spotjes aan te sluiten in een tuin.
De grondspotjes worden in de grond gemonteerd, en zitten onder het maaiveld, en moeten op de 230v worden aangesloten.
Het betreft grondspots van het merk Paulman, type 939.92
Dit is het aansluitschema:
https://de.paulmann.com/files/produktdaten/downloads/montage/93992_V01…
In de tuin ligt een grondkabel, aan de dikte te zien een 3x2.5mm Xmvk-as.
Voor zover ik weet moeten alle kabels die in de grond worden gelegd van het type Xmvk-as of Ymvk-as zijn, met staalmantel die geaard is.
Dit is vrij dikke kabel, logisch ook.
Onderin de grondspot zitten 2 wartels, maar deze wartels zijn heel erg klein. Volgens de tekening moet je er een "snoertje" in monteren van het type H05RN-F 3 x0.75mm2.
Dit opgezocht, maar deze kabel heeft geen aardscherm, en een "dunne Xmvk-as kabel met 2 of 3 keer 0.75mm2 schijnt niet te bestaan.
In de grond zou een gietmof gemaakt moeten worden, en daarop moet dan het "kabeltje" worden aangesloten die naar de grondspot gaat.
Het "kabeltje" moet ook nog eens flexibel zijn, omdat de aansluitsnoer in de werkelijke spot word gemonteerd, en vervolgens laat je dan dit geheel zakken in een plastic bak/cilinder waar de grondspot in word verzonken. Het kabeltje rolt zich dan als het ware op in de houder.
Dat lukt je dus never nooit met een Xmvk-as omdat deze superstug is.
Wat moet je met zoiets?
Ik vind het geen prettige gedachte om een pvc-aansluitsnoertje over pakembeet een meter zomaar in de grond te duwen met 230V erop.
Tips of adviezen?
