Op 29 april 2021 13:38:54 schreef Brightnoise:
Dat is een prima schema!
Er zit iets geks in: "mid" is ground voor audio, maar ground is een negatieve voedingsspanning. Het kan eleganter met een symmetrische voeding van plus en min 10 of 12 volt. En zonder die hulp opamp TLV2461.
En ik zou er toch nog wat aan toevoegen om bij draaien aan de lage tonen regelaar minder stoorgeluiden te krijgen. Een weerstand van 470 k tussen U2C respectievelijk D naar de min-ingang van de opamp van dat kanaal. DC via de loper van de laag regelaar rommelt dan niet meer. En voor een rechte frequentiekarakteristiek dan ook maar een extra 470k weerstand tussen de uitgang van U2A resp. B naar de min ingang van U2D resp C. Dus 4 maal 470 k totaal.
En wat Raaf12 al zegt: liever geen opamps. Ik zou wel blindelings voor de OPA2134 gaan (twee maal dus).
Succes!
Weer iets geleerd! Bedoel je met U2C/D naar de min-ingang een verbinding zoals weerstand rF hier?
http://circuits.datasheetdir.com/37/TLC074-circuits.jpg
Overigens ziet dat Velleman kitje er ook goed uit, zie dat ze daar wel een symmetrische voeding gebruiken ipv "mid".
Zoveel keuze, helaas nog vrij weinig kennis op dit gebied. Ik denk dat ik sowieso eerst met alleen een volumeregeling ga werken. Zodra de versterker werkt, kan ik altijd later nog extra dingen toevoegen/aanpassen. Dan heb ik ook tijd om een goede keuze te maken.
Inmiddels ben ik klaar met het solderen van beide kanalen. Alleen de ingang heb ik nog niet aangesloten omdat ik de connectors nog wil vervangen en de volumeregeling er nog bij moet plaatsen.
Wel heb ik onder spanning getest (met zekeringen van 0,5A aangezien ik die nog had liggen). Ik meet rond de 49VDC bij UB+ en UB-. Er is niks (hoorbaar, ruikbaar of zichtbaar) stuk gegaan. Wel doen de condensators zich nauwelijks ontladen, dat heb ik nu maar handmatig via een weerstand gedaan om weer veilig te kunnen werken.
Helaas kan ik nu even nog niet met een signaal testen aangezien ik geen goede kabels en ik moet ook nog een platenspeler aanschaffen.
In ieder geval super bedankt voor het meedenken en de nuttige tips van iedereen
