Hallo allemaal,
Sindskort ben ik bezig om te leren reballen. Hiervoor heb ik een IR6500 aangeschaft. De aanpassing met het verbeteren van de bottom heater is al gebeurd. Ik heb een stapel restbordjes gekregen en ben hier wat mee aan het oefenen maar dit gaat nog niet altijd goed.
Zo heb ik wat problemen met het laten vloeien van de nieuwe balletjes op de chip. Ik smeer er een dun laagje flux op, dan het malletje met de balletjes en doe het dan onder de top heater op 190 graden. Het is lastig de 'sweet spot' te vinden hiervoor. De balletjes vloeien vaak niet goed op de pads en ik heb wel eens de chip opgeblazen met het verhogen van de temperatuur.
Verder ben ik nog een raar fenomeen tegengekomen: 2x is bij het plaatsen van een nieuwe chip een soort smurrie onder de chip vandaan gesijpeld. Ik heb een dun laagje flux op het bord gesmeerd met de chip erop en een standaard profiel laten lopen. Als hij dan op een hogere temperatuur kwam kwam er een soort bruin/zwarte smurrie onder de chip vandaan borrelen. Als ik de hitte eraf haal koelt dit af tot een soort zwart plastic. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Het lijkt bijna op verbrande flux.
Als iemand verder nog 'beginnersfoutjes' weet dan hoor ik het graag, alvast bedankt!
