Op 4 mei 2021 11:16:12 schreef Toeternietoe:
Als deze LED's voor 12VDC zijn dan moeten ze het ook doen op een spanningsbron.
Nee dat is een misvatting. Een 12V led bestaat gewoon niet. Het is gewoon de ongeveer te verwachten spanning als je er 37A door stuurt
stel ik sluit hem aan maar de led gebruikt nog geen 10 of 15A
is de led dan gewoon geen 450W wat je dan all snel zou denken. of is er iets nodig om er meer stroom doorheen te laten lopen ?
Een led moet je met een stroombron aansturen. Dit is omdat er per led een kleine variatie is in spanning. Als je een led met spanningbron aanstuurt dan krijgt de ene led te veel en de ander te weinig stroom. Ook is de spanning heel erg afhankelijk van de temperatuur de een led altijd met stroombron aansturen.
450W moet je zien als het maximum op een goede koelplaat waarbij de temperatuur van de leds onder het maximum blijft. Maar in principe kan je er ook makkelijk 600W instoppen of meer de leds worden dan te warm en gaan dan defect. Als je er niet meer dan 15A in krijgt komt dat omdat je spanning dan te laag is om die stroom te laten lopen. Een stroombron zal dan ook zorgen dat het de spanning continu aanpast zodat de stroom constant blijft.
Maar even ter controle: praten we hier nog over een hypothetische situatie of heb je daadwerkelijk al wat geprobeerd? Ik ben niet van plan veel tijd te steken in een gedachte-experiment.
In de openingspost schrijft TS dat hij het al werkend heeft gekregen op een 12V PC voeding.
Ik heb Halotronic verlichtingstrafo's van 150W belast met 135W continu. Na een uur of 6 waren die zo heet dat je er bang van werd...
Ook kwam er een lucht vanaf die niet normaal is voor een apparaat wat 't naar zijn zin heeft...
Ik heb hier 2 verder totaal verschillende trafo liggen. De enige overeenkomst is dat ze alle bij 800W zijn. Maar het juk van de ene trafo is veel groter dan de andere. De grote heeft 3x meer oppervlak in de kern dan de andere terwijl de wikkelingen van beide trafos ongeveer even veel ruimte innemen. Dus iets zeg me dat de kleine trafo niet voor 800W continu is of dat de andere gewoon zwaar is over bemeten.
[Bericht gewijzigd door
op dinsdag 4 mei 2021 14:29:12
(27%)
