bedoel je de byg
Euh, die byg is een diode...
Eerder die grote 2 dingen rechts van de 10ohm (100)
Zoals ik reeds eerder schreef gaat alles naar dat complex netwerk van transistors.
hallo EricN heb jij schema van deze print
als jij hem heb zou je hem willen delen met mij
Van mieleprinten zijn geen schema's. Het enige wat voor handen is is een schema van de ganse machine. Uit nieuwsgierigheid: als je het verschil niet kent tss diode en transistor, wat zou je dan met een schema doen?
denk dat deze kapot is want die meet sluiting
maar wat is de waarde 702 staat er op
Dat zou een fet zijn
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/2/n/2n7000_2n7002_ndf7000a_nds7…
Duidt er toch op dat de knal groot en diep doorgedrongen moet geweest zijn.
[Bericht gewijzigd door EricN op 4 mei 2021 19:17:30 (27%)]
Op 29 april 2021 21:12:20 schreef Beeldbuisje:
Heb heel dit topic eens diagonaal gelezen.
Ik heb volgens mij nog nergens gelezen dat in de nieuwe sturing de optiecodes nagekeken zijn via programmeer modus.Als daar de optie stoom en weegsensor ingeprogrammeerd staan dan krijg je resp. F2 en F64. Als hij dan nog eens op ventielen ivp waterwisselaar staat, krijg je er geen water in ook niet.
Je verteld precies waar ik naar doelde, maar dat kreeg ik niet echt duidelijk.
Die donorprint was toch maar tijdelijk ter test? Niet relevant in betrekking tot instellingen?
702 FET 1N7002 vervangen
en de print werkt weer
deur gaat weer open en hij pakt ook weer water
heey... leuk foutje!! Maar ja er was eea verbrand natuurlijk in de buurt...
