Arco, als een tor "100A" aankan dan is dat wat de fabrikant maximaal mogelijk acht. En dit is dan met alle kunst en vliegwerk wat ze konden verzinnen, soms zelfs zo ver gaand dat ze specificeren dat de CASE 25 graden moet blijven om dat te verkrijgen. Als jij rond de max-stroom door de tor komt, dan zal je zowiezo moeten accepteren dat ie aan de binnenkant 80 of 100 graden wordt. (op de max zelfs 150 of 175!).
Bij een spoel zeggen ze bijvoorbeeld IRMS = 3A en dan bedoelen ze (lees de kleine letters) dat ze accepteren dat ie (bijvoorbeeld) 40 graden warmer wordt dan z'n omgeving. Als jij 2.5A of zoiets door die spoel wil sturen, dan moet je accepteren dat ie inderdaad warm wordt.
Bij een relais wat 16A aankan, verwacht ik hetzelfde. Ze weten dat zoveel graden acceptabel is en dat onder normale omstandigheden je dat niet zal bereiken bij een stroom van 16A.
Als de fabrikant een hoge-smelt-temperatuur. plastic heeft gebruikt kan ie een hogere temperatuur van het binnenwerk accepteren en vind ik het niet raar dat iemand de contacten als "heet" klassificeeert.
Bij een stroom van 10A zal de warmteontwikkeling al 2.5x minder zijn dan bij 16A. Dus onder de 10A zal je nauwelijks merken dat de boel opwarmt. Ik krijg de indruk dat de TS veel dichter bij die 16A zit dan die 10A.
