Op 6 mei 2021 12:19:50 schreef rew:
Ter info: "zoals je "nr 6" getekend hebt, dat is waar ik naar vroeg.
Je hebt dus vanaf de doorgaande lijn een serie weerstand van 2k naar de pin van de chip opgenomen. Dat houdt bij iets meer "ongein" de chip heel, maar eigenlijk zijn het dingen die je zowiezo niet wil.
Omdat daar toch geen stroom loopt, is de spanningsval over die 2k weerstand als het goed is ongeveer nul. (bij een AVR of PIC staat er iets van "max 1 µA" dus dan hebben we het over "max 2mV" aan spanningsval. Alles wat je op de doorgaande CLK draad zet komt op de CLK pin van de chip. Dus als je zegt: Met 220 Ohm in serie op de zendende kant werkt het ineens niet meer, dan denk ik dat we daar een hint te pakken hebben van dat er iets mis is. Dus... zoek het uit wat er mis is zou ik zo zeggen. Meet met een scope hoe signalen er uitzien...
Dat had ik dus al gedaan, zie
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2262754#2262754
Die 2K weerstanden had ik van een ander Forum (ik weet niet meer precies waar). Dat was iemand die vrijwel hetzelfde probleem had als ik, en had de oplosing gevonden in de 2K weerstanden in serie met SCK en Data. Samen met de parasitaire capciteit van de chip vormde dat een soort 'RC-netwerkje'.
Het hielp mij ook toen; ik had rare verschijnselen maar toen nog met slechte bedrading. Die heb ik later verbeterd met de UTP kabel en degelijke connectors.
Het signaal ziet er volgens mij wel redelijk uit. Toch?
Ik heb de clockfrequentie inmiddels nog verder teruggedraaid tot 15.625 Khz.
Wellicht kan ik het nóg verder verlagen, ik heb nl geen belang bij hoge snelheid. Het wisselpatroon tussen de sterren ligt ergens tussen de 3 en 5 seconden.
Thuis krijg ik het spul niet aan het 'hangen' en werkt het continu goed.
Zelfs met een heel lange kabel.
Op de bestemming liep het deze nacht deze keer helemaal door.
Ik ben toch ook nog met de voeding bezig. Dat vertrouw ik ook nog niet helemaal.
Een van de functies is dat alle sterren langzaam uit gaan. Tot de Counter op nul staat. Maar het gebeurde onlangs dat er na afloop toch weer een paar ledjes aansprongen.
Iets dergelijks kan ik hier nabootsen door mijn oude scoop, die in de buurt staat, eens flink aan-en uit te zetten. De schakeling reageert daar direct op.
Ook deze symptomen kan ik in het programma bestrijden. Na afloop van het uitzetten van alle leds worden in een loop doorlopend alle leds uitgezet.
Dus mocht er nog eentje branden, wel, dan wordt-ie alsnog uitgezet.
Dat werkt wel.
Wat dus volgens mij in de probleemzone blijft:
- De voeding
- De Max-printjes op de panelen zijn niet allemaal gelijk en komen van tante Alie.
