vaatwasser smeg sta6248d9 waterslot geen spanning.
apkay
heb hier een smeg sta6248d9,
hier wil er geen water toevoeren.
waterslot wordt niet bekrachtigt.
tevens fout code e1.
overstroom schakelaar onderin is okay,als ik piepschuim omhoog duw
gaat de afvoerpomp draaien.
groeten van apkay.
Vermoedelijk tryac defect op besturing en waterslot Ohms te laag geworden/maakt sluiting.
Gezien E1 een aquastop fout is en dus aangegeven wordt dat de vlotter omhoog staat wijst gezien je vaststelling erop dat de print "liegt". Deze eens open maken en nakijken op brandjes zoals @smd voorstelt, is geen slecht begin.
Mogelijks ook een kabelprobleem in de deurscharnier of een vals kontakt (verlies) in de vlotterschakelaar.
apkay
bedankt zal morgen voor de race deur openmaken,
en naar de print kijken.
las al in oude berichte over de triac.
groeten van apkay.
apkay
jep triac geploft.
is het verstandig om het waterslot,ook te vernieuwen?
ivm weerstand waarde?
lijkt mij wel toch.
groeten van apkay.
Wel eerst 100% zeker zijn naar welke verbruiker de triac gaat. Gaat de ontplofte naar het waterventiel? Zeker mee vervangen dan. Maar gaat het naar bv een actuator dan moet die dan weer vervangen worden.
Zou zeker waterslot Ohms meten, indien deze lager is dan 1500 Ohm: einde oefening. Tryac vervangen uiteraard.. PS: contoleer ook verbindingsstekkertje van waterslot, kan ook een vonk in zijn geweest door vocht!!
apkay
meet 3.68k
kan ik er ook een ander slot in gebruiken?
zie prijzen van 15€ tot 140€
en inderdaad,verbinding stekker behoorlijk zwart.
[Bericht gewijzigd door apkay op zondag 9 mei 2021 20:07:06 (23%)
groeten van apkay.
Heb je een link van die van 15€? Heeft de print vochtschade? Ziet het stekkertje zwart van een ontplofte printbaan door een sluiting of is het stekkertje van bovenaf zwart door dampschade? Kabelboom nergens stuk in het deurscharnier dewelke sluiting veroorzaakt? De triac is zeker vh waterventiel?
apkay
ja zeker van waterventiel.
zwart lijkt meer op vocht,zwart uitwendig vanbinnen okay.
rest droog,geen vocht op de print.
als ik 230v op het ventiel zet,hoor ik hem brommen?
groeten van apkay.
Zelf heb ik een kortsluiting op het ventiel (spoel) niet gehad maar als @smd schrijft dat het kan is daar wel rekening mee te houden. Een zwarte stekker door een dampprobleem is lastiger aangezien je herval natuurlijk wil vermijden. Een triac kost niets. Je kan hem vervangen, het stekkertje afknippen en de draden rechtstreeks opsolderen en dan heb je voor enkele cent terug een toestel. Opgepast met herval dan natuurlijk. Kijk al de reeds aangegeven mogelijkheden goed na. Je kan ook opteren om in de draad zelf die naar het ventiel gaat een draadzekering te plaatsen als extra zekering. Eventueel een extra weerstand van bv 100 ohm. Een zeer zwakke zekering aangezien er weinig stroom door gaat. Zo blaas je volgende keer mss minder op.
En het dampprobleem proberen opsporen.
apkay
goede tip.
ga het morgen proberen.
meld het als het weer werkt.
groeten van apkay.
Stekkertje verwijderen en doorverbinden met AMP. 3,68 K Ohm is OK dus stekkertje is oorzaak geweest. Dan Tryac vervangen en weer klaar!
apkay
stekker reeds verwijderd en door gesoldeerd.
morgen ff naar radio rotor,nieuwe triac kopen.
laat het weten.
groeten van apkay.
apkay
hij is gered van de schroot hemel.
dus mag morgen weer retour eigenaar.
triac en gate weerstand van 821 ohm.
lekkage onder in kuip,op de stekker van het waterslot.
met kit verholpen,hoop dat het dicht.
kabel maar op een droog plekje geleid.
en draden door gesoldeerd,stekker er tussen uit.
zal wel weer een tydje meegaan,hoop ik.
groeten van apkay.
Gaatje in de kuip gerot?? wel mooi dat de machine weer draait!
apkay
nee meer via de velsnaad bodem.
en ja blij dat het maar 2€ materiaal was.
groeten van apkay.
