Op 11 mei 2021 20:40:58 schreef EricP:
Even met het vingertje omhoog... Stel je eerste cyclus staat de volledige netspanning over dat spul. Heb je voldoende kruipweg voor 320V?
Dan natuurlijk de hamvraag: werkt het naar wens?
Bedankt daarvoor want ik zag daarna iets heel belangrijks. Ik heb mooi overal kruipafstanden van een mm of 6 aangehouden behalve tussen het PCB en de weerstanden zelf. (nooit dit soort dingen doen als het snel tussendoor moet).
Ik heb dat nu aangepast en er voor de zekerheid ook nog een MOV en sparkgap over gezet, (voor grote inductieve lasten).
De instelbare tijd was wel een goed idee. Ik moest hem op 8 seconden zetten voordat de zekering er in bleef. Het is puur inrush want als hij aanstaat, staat er nog maar iets van 3,5 V over de weerstanden.
Ik moet 1 ding veranderen. De timer begint zodra ik de 24V trafo daarvan inplug. Dat is voor mijn toepassing onhandig.(vaak achter elkaar aan/uit zetten) De timer start moet via een schakelaar gaan lopen zodat ik niet steeds de stekker eruit hoef te trekken. Nog mooier zou een oplossing zijn waarbij de timer zich reset zodra de stroom naar de patient wegvalt (als ik hem uit zet) En hij moet in een kastje maar dan met een klepje ofzo want anders kan ik niet meer bij de timer. Maar dan kan ik wel schakelaars en bv een WCD en aan/uit verklikker lamp kwijt. Maar voor nu kan ik in ieder geval verder.
Ik zou dan de oplossing zoals oa FET aangaf kunnen proberen maar ik denk dat ik liever onafhankelijke controle over de inschakeltijd heb. (Voor mijn vreselijk zware scheidingstrafo heb ik wel een automatische gemaakt met de nodige electronica. Die werkt al jaren probleemloos) Geen idee hoeveel VA die is maar het ding weegt zo'n 50 kilo. Bij een DUT wil ik controle omdat ik soms niet weet of het inrush of korstluiting is. Daarom ook deze belachelijk zware weerstand bank
Ik denk dat ik wel nog een relais toevoeg wat de stroom naar de DUT en tegelijk de 24V van de timer en relais schakelt (met een "start" schakelaar en later misschien een 10A automaat (ivm inrush) en ALS voor de veiligheid. Ik heb nog een mooie zelfbouw powermeter waar al die dingen al inzitten die ik nu niet gebruik omdat mijn DIY arduino programma gewoon niet goed werkt.
