BASH versterker defect component
Beste!
Ik heb een defecte TC Helicon Voicesolo XT200 actieve speaker.
Zodra ik de speaker inschakel smelt de zekering direct door.
Na openen kom ik een defect component op de versterker PCB tegen:
Nu kom ik er niet helemaal uit wat dit voor component is. Het lijkt een polair component te zijn vanwege de polariteitsaanduiding.
Voor het overzicht een foto van de PCB:
Het versterker IC is: STA5150 220dc v6 mlt 22 750
Dit is een BASH technologie versterker IC.
Heeft iemand een idee wat voor een component het defecte component is?
Adhv het datasheet kom ik er zo niet uit. https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00002943.pdf
Alvast bedankt!
Even buiten de vraag wat voor component er precies defect is, check de soldering(en) van het component er links boven van ook als je het defecte onderdeel gaat vervangen.
Ik gok dat het de beveiligiings diode is. Die gaat kapot als je te veel spanning er op zet of de polariteit verkeerd doet.
Ik gokte verkeerd. Beter naar de print gekeken, er zit een bruggelijkrichter en dit is 1 van de 4 diodes. Als je gaat bestellen, bestel er dan direct 4 of 5 extra zodat je ze allemaal kan vervangen als deze ene niet genoeg blijkt. Als je de apparatuur hebt: meet die andere ook eens na.
Het is geen gelijkrichter iig.
Buitenste zijn dan de de schottky dioden waarvan je er maar 1 terug ziet in het datesheet schema.
De middelste dioden lijken wel voor bepaalde filtering op de voeding.
Denk dat gewoon de STA defect is, maar omdat dat niet zeker is en je hem er dan heel wilt uithalen is nog een klusje als je niet de juiste desoldering tools hebt.
Je kan er niet aan gaan zitten trekken met een soldeerbout eronder, dan gaan de via's eraan.
