Na 10 jaar trouw gebruik geeft deze een storing die ik niet kan vinden en waarbij jullie mij misschien kunnen helpen.
Vorig weekend ging bij mij plots de aardlekschakelaar uit, en na enig speurwerk bleek dit de vaatwasser te zijn.
Vermoeden van combinatie water-elektriciteit de vaatwasser open gemaakt, maar geen ontsnapte druppel water kunnen vinden.
Zonder wat te vinden weer in elkaar gezet waarna deze welgeteld 1 wasje zonder problemen heeft gedraaid.
Bij het tweede wasje gaat hij nu direct tijdens/na het spoelen in foutmodus(spoelen/drogen/einde knipperen tegelijk en pompt hij het spoelwater weer weg.
Wat wel opvalt is dat deze tijdens het spoelen t.o.v. vroeger steeds even stopt waardoor ik een vermoeden heb dat er iets met de drukschakelaar aan de hand is.
Deze uitgebouwd, maar zie hier aan de buitenkant niets aan.
Als ik hard blaas hoor ik hem klikken.
Voordat ik de dure drukschakelaar ga vervangen zou ik dit zeker willen weten.
Heb daartoe geprobeerd codes uit te lezen maar weet niet of ik dit goed doe, kan het van dit type niet precies vinden :
-Start/stop ingedrukt houden tijdens aanzetten.
-Na 4 s gaat de start/stop led continu branden
- 3 x start/stop indrukken en 3e keer ingedrukt houden dan gaat het intensief lampje branden
- Programma toets indrukken dan gaat het spoelen ledje 1x lang en 7x kort knipperen, zou dan F17 moeten zijn.
- Programma toets nog een keer indrukken dan gaat het spoelen lampje 3 x kort knipperen F3.
- Programma toets nog een keer indrukken, dan knippert er niets meer.
Beide codes kan ik van deze machine niet vinden, dus vraag me af of ik dit wel goed doe.
