ik gebruik altijd chinese clonen, eens je de goeie CH340driver hebt (goed saven, als je die zoekt, kan ik de mijne wel doormailen) werken die gewoon goed. ik moet zelf geen originele meer hebben
ik heb een map arduino die ik op al mijn pc's kopieer (dus geen verse installatie keer op keer). daarin zitten dan al mijn geinstalleerde libraries.
in china bestellen kan wel, maar er zijn ook nadelen:
-als je wat besteld, test het DIRECT. speciale printjes vragen soms speciale libraries (vooral met tft schermpjes) en dan moet je wel direct een testprogramma maken om gewoon 'hello world' op dat display te zetten. daarna kan je het scherm opbergen. als je dan een jaar later dat scherm weer gebruikt, weet je toch al hoe het werkte.
ik heb hier schermen liggen, waar ik de chip niet van ken, en ik dus niet meer aangestuurd krijg. de verkoopsadvertentie is weg en de verkoper reageert niet meer.
wat je nu besteld, en binnen een jaar wil je er nog, is er veel kans dat er ook een andere chip in zit, andere printplaat, andere aansturing...
wil je compatibel zijn, moet je het dan bij adafruit bestellen (veeeel duurder).
ik ben ook simpel begonnen met arduino, gewoon inlezen temperatuur sensor en weergeven op display. en je gaat er idd zover mee als je zelf wil.
en die dingen zijn best snel. ik heb een 'gameboy' replica gemaakt met een arduino en klein scherm. daar draait gewoon tetris op (broncode geport van een ander processorbord).
tegenwoordig kan je overal bestellen, dus ik zou het nu misschien houden bij een starterskit, of je besteld een paar arduinos en wat basic dingen dat je wil gebruiken (servo's, relais, drukknoppen, displays...).
oja, koop er direct een HOOP. zeker bij de nano is het gemakkelijk als je iets kan testen, en wil je nog eens iets proberen, dat je er gewoon een andere induwt om verder te testen. ik bestel ze per 10 en dan komt het meestal op 15-18€ (1.5-1.8€/arduino).
de nano heeft altijd mijn voorkeur, de uno vind ik te groot, de mini is niet handig met die pinnen op de zijkant.
ik heb een adapterprint waar een nano in past, en die er dan uitziet als een uno, ideaal voor shieldjes op te klikken dan
oja, is zijn leuke boeken voor het beginnen met arduino, die zijn als pdf wel online te vinden. (google beginning arduino). ik heb er zo 3 afgeprint, 1 ervan heb ik gewoon op de trein door gelezen en dan kan je het meestel wel al. daarna is het gewoon googlen voor specialere functies te leren kennen
