Moet er niet ook iets van een resetknop op zitten. Alles in een keer uit?
Hier staan een reeks logische basis-schakelimgen uitgevoerd met relais:
http://www.relaiscomputer.nl/index.php/elements
Je zou bijvoorbeeld 6 keer dit kunnen bouwen:
Voor elk lampje 1 keer. En dan moet er nog wat logica in de vorm van nog meer relais en een handje diodes bij om de pulsjes te klokken en het lampje te setten en resetten wanneer nodig. Ik denk dat je al snel aan de dertig relais komt.
Als je het dan nog even door karnaugh (https://nl.wikipedia.org/wiki/Karnaugh-diagram) haalt kan het waarschijnlijk wel eenvoudiger maar het blijft een best wel bewerkelijke manier om een paar lampjes aan te sturen. Een programmeerbaar relais van bijvoorbeeld logo lijkt me een stuk makkelijker.
Dit zijn wel leuke betaalbare relais om zo iets mee te maken:
https://nl.aliexpress.com/item/1005001764578541.html?spm=a2g0s.9042311…
Ze zijn alleen wel maar 5 volt. Je hebt ook niets verteld over het vermogen dat je lampjes gebruiken. Praat je over klassieke fietslampjes of over 1500 watt halogeen floodlights. Als het dat laatste is gaat het met dergelijk kleine relais niet werken uiteraard.
[Bericht gewijzigd door
Ex-fietser
op zondag 16 mei 2021 10:13:12
(21%)
