Op 15 mei 2021 17:17:49 schreef Frederick E. Terman:
Een variable condensator haal je uit om het even welke oude radio. Hij hoeft niet per se max. 100 pF te zijn; 365 of 450 of 500 pF werkt precies zo goed. Zolang het maar niet veel mínder is.
Maar... welke antenne, welke frequentie?
Omdat jij in andere posts vaak over de middengolf praat, vermoed ik dat een antennetuner je hier niet gaat helpen.
De meeste ruis (storing) komt dan immers niet uit je ontvanger, maar van buiten. De signaal-ruisverhouding zal dus met een tuner niet verbeteren: signaal en storing zullen evenveel in niveau omhoog gaan.
Een tuner bouwen is leuk, maar verwacht op de middengolf daardoor geen betere ontvangst. Op 80m ook niet, trouwens. Pas op frequenties waar de storing van buiten wat minder wordt, heeft een tuner zin - bij een ongevoelige ontvanger, dan nog.
Frederick ,
Ja ik hebt het iets meer voor de MG dan KG alhoewel daar luister ik ook wel vaak , maar het fijne is er eigenlijk wel zo een beetje vanaf 1) er zijn veel stations verdwenen 2) het stikt van de QRM.
Als je bv een Variabele Condensator wil slopen uit een oude radio , dan moet je die wel éérst hebben en wil je wel die radio slopen is de vraag ? mensen zoals ik met liefde voor radio en de techniek liever niet dan wel , eerder trachten het weer aan de praat te krijgen das echte liefde , maar een vrouw is veel beter he geintje
Daar ik nog nooit een Tuner zelf gebouwd heb ? zou ik daar toch wel eens graag mee willen spelen en dan merk ik van zelf wel wat werkt of niet. Zelf testen en uitproberen is naar mijn mening de beste les om er iets uit te leren enz ?
En zij die ervaring hebben die kunnen me wel een eindje op weg helpen , als baby heb je toch ook eerst leren kruipen eer je die eerste stapjes zet ? ik bedoel daar niks verkeerd mee allee even aangeven zoals het zich voor doet in je leven als baby.
PS Frederick , als ik een home made 45 MB dipool die waarvan de zijde van de kern op een 4 tal m hoog hangt en de mij zijde die ligt op de grond. Dan ontvang ik Caroline 648 met een S7 en nauwelijks QRM ook op de achter helft van de band die dat ook aardig goed.
Als ik men Long Wire in het midden zo knippen (op iets van 50 m ongeveer) de long wire is 110 m lang maw op ongeveer 1/4 op 648 khz dan ben ik er haast zeker van dat ik veel en veel minder QRM zal hebben , één nadeel dat aftakking (coax) komt dan op een zeer slecht punt uit wat dus wil zeggen lange coax en, vermoedelijk net boven het dak van de achterbuur ? schat ik en laat ik nu net een niet al te goede verstandsverhouding meer hebben met die buur. Die zal dat niet fijn vinden om ergens zo een kabel te zien lopen ?
En zeker niet als die van bovenaf komt en dan heb je ook nog het gewicht van de kabel dus de hele zaak zal wel door hangen , alhoewel er een zware steen als tegengewicht hangt om de boel strak te houden. Ik heb er al veel langer zitten aan denken om een MG dipool te maken veel langer dan de 45 mb dipool die nu heb.
Tav Reb007 , bedankt voor je links , die ga ik zeker een rustig nakijken dank je wel.
