Hallo Allen,
Ik heb een vraagje over een storing die af en toe optreedt bij mijn wasmachine (een bosch series 4, wan28275NL). Als ik alles heb ingesteld en de was wil starten via de start knop aan de rechterkant krijg ik soms een "fout-geluid" en start het programma niet. Als ik de trommel dan 1 of soms 2 keer open en dicht doe start het wel (als ik op de start knop druk). Kent iemand dit verschijnsel en weet die of het überhaupt een storing is (misschien is het een soort beveiliging oid, dat je de deur na de stroom aan 1 keer moet opendoen oid)?
De vraag is dus, kent iemand dit en moet ik hier wat mee of klopt het gewoon? En als ik hier wat mee moet gaan doen qua garantie, hoe kan ik de melding forceren zodat een monteur het kan repareren, want het komt maar zeer sporadisch voor.
Beetje vaag verhaal misschien, maar wellicht kent iemand die vaak met dit soort machines werkt dit verschijnsel en kan het zo uitleggen (misschien is het ook heel iets anders en heeft het niets met de trommelsluiting te maken).
Alle hulp is welkom!
Met vriendelijke groet,
Rick
