Oud Topic, toch pas het wel bij een probleempje dat ik heb met de MAX7219. (ook al gemeld bij sterrenhemel, dus wel een beetje dubbel).
Ik heb 8 MAX7219's achter elkaar geschakeld, die per MAX7219 64 Ledjes aansturen.
Dit werkt.
Wat ik alleen heb is dat van een tweetal MAX7219's een aantal LEDjes héél lichtjes blijven branden. Zet je ze hoog, dan branden ze normaal. Bij laag gaat er een paar dus niet helemaal uit.
Het enige waarmee je ze écht volledig uit kan zetten, is met het commando 0X0C, parameter 0x00. (Shut down).
Wellicht heeft iemand het ook meegemaakt van niet-helemaal uitgaande ledjes bij een MAX7219?
Of is het 'gewoon' chip defect?
