Er zijn steeds meer ledlampen, strip en zelfs losse leds die een eigen stroombeperking of regeling aan boord hebben en geschikt zijn om direct op een spanningsbron aan te sluiten.
Moderne gele leds zijn ook steeds vaker UV leds met een gele fosfor., Maar dan verwacht je eerder 3.5-4.5V/led spanningsval.
Het lijken hier dus klassieke ledjes te zijn, want 7 in serie zou 25V nodig hebben..
8.5V gemiddelde spanning is ongeveer 13.5V piek.
(let wel, omdat je met de gelijkrichter het onderste breedste stuk van de sinus afsnijdt klopt de gemiddelde waarde/piek verhouding bij kleine spanningen niet meer helemaal. Maar scheelt niet zoveel)
Maar dat is dus ongeveer 1.9V per led op de piekmomenten. De leds zullen dus nog in het onderste deel van de karakteristiek werken met stroom kleiner dan 20 mA.
En dit gedurende een heel kort stukje van de periode.
Das de reden dat ze nog niet stuk zijn natuurlijk.
Het werkpunt voor een gele led is ongeveer 20 mA bij 2.2V.
Als je dus een spanning iets onder de 2V aanbiedt, zullen ze oplichten maar niet stuk gaan, ook zonder serieweerstand.
Ik zou het als dwarsligger nog straffer willen verwoorden.
Ik zou zo'n serieschakeling van 7 gele leds
gerust direct op een stabiele 13.8V gestabiliseerde voeding durven zetten.
Ze zullen niet stukgaan. Daar durf ik op wedden.
Maar in bijna alle andere gevallen, minder leds, hogere spanning, andere kleuren, onstabiele spanning,.... heb je natuurlijk een stroombeperking nodig, waarbij een serieweerstandje de simpelste oplossing is.
Geloof je me niet? Probeer het dan zelf, ik heb het vroeger al eens uitgeprobeerd met suc6.
Uiteraard ben ik het eens dat een led gebruikt om de opgegeven lichtopbrengst te geven zich in het steile gedeelte van de curve bevindt waar de dynamische weerstand heel klein is, en dus een stroombron of weerstand noodzakelijk is voor een stabiele lichtopbrengst en om de led zelf te beschermen. Een kleine spanningsvariatie zal anders een grote stroomvariatei teweegbrengen en dat willen we niet;
Nog een stapje verder. 7 Gele leds in serie rechtstreeks op 9V wisselspanning. Ze zullen oplichten , maar niet stukgaan. De maximale inverse spanning van een led is 5V. x 7=35V. Ze zullen wel duidelijk flikkeren.
Ik ben het dus niet eens met Rew dat 7 gele leds in serie op een afgevlakte spanning van 13V direct zullen doorbranden.
