Filter uit Zenders 2
Hallo Henk,
De spoelen zijn 3 windingen, 6MM diameter, 1,5MM draad.
En zit te kijken maar volgens mij zit hier wel een FM filter op:
https://nl.aliexpress.com/item/32825795866.html?spm=a2g0o.detail.10000…
LET OP en als je dan goed kijkt is het gewoon ook weer:
3 spoelen in zijn geval 5 windingen met waarschijnlijk 1,5MMdraad en 6MM diameter.
Kijk maar op de foto’s!
De lange spoel gaat naar de plus+ de 2 windingen spoel gaat normaal met een trimmer naar -
de massa en de andere ook trimmer gaat naar het filter.
( hij heeft de trimmers vervangen waarschijnlijk om de prijs te drukken! )
VrGr Rob
Het is trouwens een FET trap 15W - rd15hvf1
dit zijn andere:
http://jpl995.com/FM-LINEAR-AMPLIFIER-15-WATT-BROADBAND-BROADCAST-P712…
https://www.klompenboer.nl/Techniek/Schema/Modificatie%20RDVV/RDVV%20m…
https://tvertne.org/tmp/fm_transmitters/Portable%20FM%20transmitter%20…
https://www.google.com/search?q=1PH51C&rlz=1C1GCEA_enNL849NL849&am…
http://electronics-diy.com/200mw-fm-transmitter.php
[Bericht gewijzigd door rob007 op 19 juni 2021 11:29:05 (11%)
Ha rob007,
Even gekeken maar ik zou de condensatoren omdraaien zoals @Brightnoise al aangaf.
Anders is het zonde van je printje altijd voor 2 meter te gebruiken.......
Hierbij wat gegevens : Het schema
Voor 160 MHz vergeet de spoel waarde achter de komma dit heeft voor de goede orde nooit enig zin |:(
Omdat je een V.N.A. heb hoef ik de rest niet toe te lichten den ik ;)
Henk.
Hallo Henk,
Heb je er nou ook een Henk? Een VNA?
Want ja dit komt mij HEEL bekent voor ja!
Weet je wat mij opvalt is dat de spoelen over het algemeen rond de 80…85nH zitten!
Ik heb 6 filters op het internet bekeken
Ik ga kijken of ik het filter na kan maken en dan ga ik daar van uit veranderen en meten!
Gloof wel dat we het wiel niet voor de tweede maar wel voor de derde keer hebben uitgevonden!
:+ ( lang leve de LOL, vind het nog steeds leuk! )
VrGr Rob
https://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=149
Frederick E. Terman
Op 23 mei 2021 00:15:07 schreef Brightnoise:
En wat is de vertaling/uitleg van "en ik als de SWR brug aan de uitgang"? Knappe uitleg....
Ik denk dat dat een alibaba-vertaling is.
Als ik die advertentie bekijk staat er als eerste zin van die koper:
These filters work fine -after modification!- and I like the SWR bridge at the output.
Een vertaling daarvan is:
'Deze filters werken prima - na aanpassing! - en ik vind de SWR-brug aan de uitgang mooi.'
Daarom vind je dat in mijn post hierboven. Ook de rest wordt daarin iets duidelijker, vind ik. :)
Hallo Rob, Frederick en Henk,
@Elektron dat filter van jou ziet er mooi uit, aftands het ontwerp ervan.
Maar waarom is de keuze van de afsnij/kantel frequentie zo hoog gekozen op 160MHz?
Ik ben zelf even aan het ontwerpen gegaan en ik heb hier een 7 pole laagdoorlaat filter voor 90MHz ontworpen.
Aangezien de gebruikte frequentie rond de 86MHz is, lijkt een afsnij frequentie van 90MHz mij wel voldoende.
Geen idee of jullie dit eens willen testen.
Op 23 mei 2021 10:48:06 schreef rob007:
Er zitten geen trimmers op omdat het een breedband eindtrap is.
De trimmers zijn hier vervangen door vaste capaciteiten.
Het is niet nodig om de versterker precies op de frequentie af te regelen (dat doe je immers ook niet met de eindtrap van een 27MC bakkie).
Ha Martin.V,
Ja mooi is dat maar het is niet mijn ontwerp, of @rob007 noemt het filter wat jij er in geschoten heb het Henk filter of jij noemt het China filter het Henk filter Ha... Ha... Ha _/-\o_
Nee dat is het filtertje wat @rob007, middels Ali heeft ontvangen maar dat blijkt een V.H.F. 160 MHz filter te zijn.
Het enige wat ik er schuldig aan ben is het berekenen met de bestaande componenten !
Ik ben het gelijk met je eens hoe lager het polen tal des te meer kans van slagen :D
Wat ik niet weet is de frequentie jij noemt het als het om een frequentie gaat waarom dan een laagdoorlaatfilter en geen bandfilter ?
Misschien weet @rob007 hier antwoord op, in het meetzendertje ( stereo ) welke ik aan het ontwikkelen ben daar is het iets anders dat apparaatje loopt van 76 MHz tot 113 MHz om geen gebruik te maken van een meelopend filter is de keuze een L.P.F. gerechtvaardigd.
Ik ben bezig met het bandfilter voor de FT930 tuner om de veraf selectiviteit te waarborgen die zal ik wel posten.
Henk.
Hi Martin V,
Er zit nogal een grote rimpel in de doorlaat van jouw filter, dat zou ik niet gaan gebruiken.
Als je naar het filter van Henk kijkt dan is de rimpel minimaal en het klopt dat het kantelpunt te hoog is voor jouw grondfrequentie van rond de 90MHz.
Je kan Henk vragen het even voor je opnieuw uit te rekenen voor zeg 95 an 100MHz.
Je kan zelf ook de waarden schalen vanaf de 160MHz.
PS
Ik gebruik de gratis versie van de "Elsie Software" om dit soort filters te configureren.
Ha blackdog,
Dat had ik @rob007 vanochtend belooft en heb ik uiteraard gedaan ik heb hieromtrent niets gepost want......
Het is een bestaand printje zeer compact als je de bestaande spoeltjes moet los halen dat geeft al veel stress op de eilandjes daarna nieuwe met minstens 1 wikkeling meer er opnieuw op solderen dat lijkt mij geen goed plan |:(
Beter dat filtertje gebruiken voor de 2 meter band wel zoals aangegeven de condensatoren omdraaien / aanvullen.
Maar als het om een frequentie gaat is een bandfilter verdedigbaar en dat hoeft helemaal niet groot te zijn.
Aleen is het vaak wel zo dat de transformatie vanaf het laagdoorlaatfilter ( dat is de moeder van alle filters ) niet de gewenste handelbare componenten oplevert dus zal je zelf de polen en nullen moeten kiezen.
Ook kan je gebruik maken van de bekende transformaties m.b.t. de impedantie van het filter hierdoor kunnen de componenten waarden gunstig beinvloed worden.......
Henk.
Frederick E. Terman
Op 23 mei 2021 17:43:57 schreef Martin V:
[...] Geen idee of jullie dit eens willen testen.
Het is een wonderlijk ontwerp, zo met die middelste spoel die kleiner is dan de buitenste twee. Dat zie je niet vaak. Kan het zijn dat er ergens iets misgegaan is bij het ontwerpen?
Op 86 MHz, de werkfrequentie, komt minder dan de helft van het vermogen erdoor. De SWR is daar ca. 6. ("6 op 1").
Verderop in frequentie loopt de doorlaat weer op, tot een piek bij 105.9 MHz.
(klik=groter) Simetrix
Een eenvoudige manier om je ontwerpen te checken, is ze in te voeren in de simulator. Er zijn diverse gratis, of met gratis royale demoversie.
Hi Martin V
Zo ziet het er uit wat Frederick verteld, betreffende jouw voorgestelde filter
https://www.bramcam.nl/Diversen/Martin-V-01.png
Frederick E. Terman
Mijn plaatje was het doorgelaten vermogen.
In decibels lijkt het nog niet eens zo erg... tot je je realiseert dat op 86 MHz de reflectie dus echt gróter is dan de doorlaat. >:)
Hallo allemaal,
Ondertussen nog ff experimenteel bezig:
Condensator waardes zijn: 27P-56P-56P-56P-27P
De Spoelgegevens zijn op afbeelding onder te zien:
Vraagje is wel waarvoor zijn er twee dipjes?
vergeleken bij deze:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/70821/forum-post
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op 23 mei 2021 21:20:07 (14%)
Een klein beetje modificeren en het wordt goed:
Frederick, ik ben er vanuit gegaan van een kwartgolf filter, waarbij de middelste spoel L2 een reactantie heeft van de som van de twee 68pF condensators.
Een reactantie van 50 ohm heeft bijna een 33pF condensator op 90MHz.
Twee van deze zijn in het midden parallel geschakeld, daarvoor heb ik 69pF gekozen (ipv. 66pF).
Alleen bij L1 en L3 is het mis gegaan, iedere spoel zou eigenlijk dezelfde waarde moeten hebben, namelijk de waarde van de middelste spoel.
Ik ging ervan uit de totale serie capaciteit van 33 en 68pF moest resoneren op 90MHz en daarvoor een spoel voor berekend die resoneert op die frequentie.
En dan hebben we drie kwartgolf filters achter elkaar geschakeld.
Frederick E. Terman
Een kwartgolffilter valt niet onder een van de filterklassen. Het is gewoon een handige en snelle manier om wat te filteren. Het heet een kwartgolffilter omdat het qua impedanties dezelfde eigenschappen heeft als een kwartgolf-transmissielijn (probeer maar eens uit in de sim!).
Het grote voordeel is de eenvoud: ieder element heeft een X gelijk aan de systeemimpedantie (dus meestal 50 ohm) op de ontwerpfrequentie.
Die eenvoud betaal je met iets mindere specificaties. Maar het zal altijd werken, in tegenstelling met de 'echte' filters, die veel moeilijker in orde te krijgen zijn.
De ontwerpfrequentie bij een kwartgolfsectie is niet de afsnijfrequentie of kantelpunt, maar de werkfrequentie (zoals al besproken in je middengolf-thread). In jouw geval moet je dus rekenen met 86 MHz.
Een halvegolffilter maak je door twee kwartgolfsecties achter elkaar te schakelen (en komen er dan twee condensatoren parallel, dan kun je daar één van de dubbele waarde nemen als je wilt; idem voor spoelen in serie als je van T-secties uitgaat).
Je moet daarbij niet aan de waarden gaan veranderen, want dan klopt er niets meer van.
code:
--+--L--+--     --+--L--+-+--L--+--        XL= 50
  C     C         C     C C     C          XC= 50
  1 sectie           2 secties              etc..
En eventueel een driekwartgolffilter door er drie achter elkaar te zetten. Drie secties wordt niet zoveel gedaan, want met zoveel onderdelen is het de moeite een mooier filter te maken.
Dit zijn de theoretische dempingen voor een verliesvrij filter van n kwartgolfsecties (om te vergelijken met 'echte' filters):
code:
	Secties
Harm.	  1	  2	   3	   4
1e	  0.0	  0.0	   0.0	   0.0
2e	-10.0	-25.1	 -40.4	 -55.7
3e	-21.6	-45.6	 -69.7	 -93.7
4e	-29.5	-59.1	 -88.6  -118.1
5e	-35.6	-69.2	-102.8	-136.4
Frederick bedankt voor de uitgebreide informatie, inmiddels heb ik het driekwartgolf filter aangepast op 86MHz.
Ik was vergeten of de spoelen nu 100 ohm of 50 ohm moesten zijn, maar hier is de juiste versie ervan.
Met drie secties een demping van bijna 70dB voor de derde harmonische, en 40dB voor de tweede harmonische, vindt ik niet slecht, voor zo eenvoudig filter.
Maar zijn die getallen ook praktisch haalbaar, in de praktijk kan dat mogelijk wel tegenvallen.
Misschien dat ik later deze GROF even namaak Martin want deze is het niet:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2268195#2268195
als ik van de spoelen een halve wikkeling er af haal kom ik op 90nH
Dus in plaats 7WDG 6,5WDG :
Maar als ik dan de spoel een HEEL klein beetje indruk spacing in plaats van 1,5MM naar 1,4MM
Dan word de spoel 92.6nH
Of deze spoelgegevens:
Nu lijkt het er op dat het filter niet goed is, waarvoor??? Ik weet het niet maar geen 50R rond de gewenste frequentie?
Ga er strakjes wel zachtjes afhaken wat betreft filter want ik ga nu niet op mijn doel af,
Ik rommel maar wat aan en dat was wel leuk maar….
Wat ook lijkt is alsof je een filter met 3 spoelen sneller voor elkaar hebt dan met 4 (of het lijkt maar zo? )
Vraagje? Zou dit nog wat kunnen zijn:
( helaas staan de draad diktes er niet bij! )
VrGr Rob
https://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=150
Het blijft een gok, of iets wel of niet werkt.
Dat kan ik voordien niet voorspellen, maar dat is juist waarom je nu een VNA hebt.
Dat met die wikkelingen luistert heel precies, een millimeter langere spoel of juist korter maakt een hoop uit.
En het feit dat een filter met drie secties makkelijker in te stellen is als die met vier secties, lijkt mij ook aannemelijk.
Ik denk dat iedere verandering in een sectie invloed heeft op die andere secties.
Ik heb even uitgerekend welke spoel er in dat filter van mij zou moeten komen.
92,5nH is 5 windingen over 8mm, met een lengte van 13mm.
Ik kom dan uit op 94,87nH, de spoel zou een heel klein beetje langer moeten zijn als 13mm.
Hallo Martin,
Heb er ff voor de LOL 3 verschillende gemaakt!
Ik kom hier op uit:
De spoel van 1MM draad( en 1MM spatie ) als je die iets knijpt is ie 92,5nH.
Te bedenken er gaan bij mij geen KWs doorheen dus 1 MM met redelijke condensatortjes moet voldoen!
met deze online Calculator:
https://www.changpuak.ch/electronics/calc_21.php
Kon het niet laten ook eentje met 1,2MM draad.( 92.6nH )
VrGr Rob
Ha rob007 en Martin.V,
Als je zo'n 180° filter maakt dus een π uit het voorbeeld van @Frederick E. Terman moet je niet schrikken van de reflectie demping de gele lijn op je V.N.A. !
Dit filter is een prima filter rond de Fc maar niet te gebruiken als laagdoorlaatfilter dat je dat in de smiezen heb :o
Henk.
Hallo Henk,
Even voor duidelijk? Wat bedoel je met:
Bedoel je een filter zoals deze:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/70903/forum-post
met 4 spoelen of met 3 spoelen?
En wat denk jij hiervan Henk, FET misschien?
VrGr Rob
Ha rob007,
Nee die bedoel ik niet ik geef dit als hint zodat je niet schrikt.
Zo,n π filter in je bakkie van vroeger die zijn bedoeld voor de aanpassing.
Meegenomen is uiteraard dat de frequentie karakteristiek een laagdoorlaatfilter heeft.
Maar dit filter is typisch bedoeld om van de ene impedantie naar de andere te transformeren daar vindt het dan ook voornamelijk zijn toepassing tussen de apparatuur en de antenne.......
Dus de lage frequenties worden wel keurig doorgelaten met iets meer demping maar de aanpassing is een stuk minder.
Een π filter op 100 MHz is keurig 50Ω maar is op 87 MHz ≈ 18Ω dat bedoel ik er mee te zeggen dat je niet denkt dat het fout gaat :D
Het bandfilter bedoel je daar moet ik eerst aan rekenen maar is geen moderne oplossing is ook weer een getransformeerde.
Er zijn veel mogelijkheden maar je moet out of the box denken O-)
De meeste filters zijn gebaseerd op een inductieve of capacitieve koppeling maar beiden tegelijk kan ook.
Dan laat je in een capacitieve koppeling de spoelen ook een klein beetje koppelen.
Henk.
Frederick E. Terman
Hoe kom je dáár nu bij?! :?
Het drie-sectie filter, berekend voor 100 MHz en afgesloten met 50 ohm, is op 87 MHz ca. 45 ohm (en ca. 4 ohm capacitief).
De reflectie is dus ca. 8%, wat neerkomt op een SWR van 1,16 (in piratentaal: '1 op 1,16' :)).
In de praktijk is dat onmerkbaar, omdat de SWR van kabel en antenne zélf al nooit zo laag zijn.
Overigens, als je het op 87 MHz wilt gebruiken kun je het natuurlijk ook voor 87 MHz uitrekenen; dan heb je helemaal geen reflectie.
Dus nogmaals: het is een eenvoudig filter, en de aanpassing is iéts minder dan theoretisch mogelijk is met een ingewikkelder filter, MAAR in de praktijk krijg je die ingewikkelde filters nooit werkend, en dit filter wél.
Ha Frederick E. Terman,
Tja dan morgen ( vandaag ) even het papiertje omdraaien ik was met de HP67 aan het stoeien.......
Zinput= {[( RL + jXL ) // ( 1/ jw x CL )] + jw x L } // ( 1 / j x w x Cs )
Ik kom aan een mag. real van 17,3 Ω en een imag. deel van 7,2 Ω
Ik moet er wel bijzeggen dat ik voor zowel in als uit geen imaginaire waarden heb genomen maar goed.
Met het handje is een foutje zo gemaakt :S nu heb ik het ook even door de machine geloodst,
Naar ik denk dat het verschil in interpretatie zit ik ga van de display op de V.N.A. uit dus de weerstand als magnitude van 50 Ω aan zowel de bronkant als de afsluitkant......
Vergeet de Bessel op de plot waarden zijn komfoor het schema !
Henk.
