Samsung LE37M86, beeld goed na 5 minuten
Evarist
Update onderaan.
De TV heeft flets beeld. Dat beter na een paar minuten.
Dat moeten elco's zijn.
Er is echter geen enkele elco opgeblazen en als ik met de scope de voedingen nameet staat er nergens rimpel op een elco.
Heeft iemand een idee waar ik de fout moet zoeken?
Maak eens de mainboard en evt Upscale printje boven moederbord warm, versnelt dit het opsarten??
Evarist
Ik herinner me vaag dat er een elco op de upscaler zit die dit soort dingen zou kunnen veroorzaken, dus dat warmmaken zou zeker een aanwijzing kunnen geven.
Evarist
Een update.
In de veronderstelling dat de upscaler onder het metalen dekseltje zit heb ik alle elco's daarin vervangen en het schijnt goed te zijn.
Dank voor het helpen en sorry voor mijn traagheid.
Ja net eentje ter reparatie en afgezien van de 82 uF elco's waren ze allemaal defect op upscaler print.. Maar ja, toestel heeft 32.168 uur gedraaid... mag wel een keer..
Evarist
SMD, ik krijg hem niet in service mode om de speeluren na te kijken. De opgegeven sequence in de service manual werkt niet.
Info menu mute pwr on binnen 3 sec houd in aan..VANUIT Standby!! Te langzaam en werkt niet....
Evarist
Dank u. Het werkt maar ik vind het aantal speeluren niet?
Evarist
Het wordt weer kouder en de TV heeft hetzelfde probleem.
Als hij dan warmer wordt, speelt hij weer. Eerst met flets beeld. Daarna goed.
Als hij speelt kan ik hem met de vriesbus niet doen stoppen.
SMD had het over een 1µF condensator. Waar staat die?
Deze zit op upscale printje aan rechter zijkant boven moederbord... Maar komt nu vaker voor dat alle elco's op printje rot worden.. Probeer eerst de 1 uF
Evarist
heeft dit paneel niet, kijk en verwarm moederbord dan eens..
Evarist
Als ik even blaas met de haardroger start hij op. Ongeacht waar ik blaas. 5sec is genoeg.
scherm eens voeding af van moederbord met stuk karton oid dan fohnen
Evarist
Als ik een paar seconden verwarm, dan start de TV op. Het raarste is dat ik eender waar mag verwarmen, hij start altijd op.
Misschien nog een aanwijzing. De TV valt uit zo gauw backlight opstart. Dat duurt maar een fractie van een seconde, net genoeg om 'HDMI1' te zien verschijnen.
EDIT:// sorry dit is eigelijk dubbelpost met extra info.
Resultaat hoor je weer na 13/12.
[Bericht gewijzigd door Evarist op 7 december 2021 00:49:23 (14%)]
controleer voeding dan eens op losse contacten, kan zijn dat print bij minieme verwarming al genoeg krom trekt om door te starten
