: Beste, ik heb de ATV12 frequentieregelaar gekocht van Schneider voor aansturing 3fasen motor. Het lukt om een servomotor 3 fasen 220V aan te sluiten. Ik heb deze aan lage frequentie opgezet maar deze gaat zeer rap in over current (OLF fault). Alle instellingen staan zeker juist dus dit is raar, ook omdat de stroom die je meet aan de aansluiting tussen regelaar en motor erg laag is en niet de stroom dus die de regelaar weergeeft. Als je bij monitor menu de stroom volgt zie je dat de stroom laag start maar dan zeer rap stijgt en binnen een minuut of 2 in OLF gaat. Ook knipperen na OLF de cijfers op het scherm. Dit wijst ook op overcurrent en evt een mechanisch probleem waardoor motor meer stroom moet leveren. Er is een remkabel voorzien op de motor maar deze is niet aangesloten en je kan de as van de motor met de hand draaien dus normaal staat er geen rem op of zou deze actief worden door de stroom die op motor gezet wordt? Enig idee hoe we dit kunnen oplossen? Er is buiten de remkabel ook nog een sturing voorzien doe vroeger aan een 3x380V kast hing maar deze is dus ook weg.
Dank
Mvg
