Wat betreft het sluipverbruik van de trafo's, hebben jullie natuurlijk gelijk dat het om kleine bedragen gaat per woning. Dat neemt niet weg dat het zonde is dat er een kleine 900kwh per jaar nutteloos wordt opgestookt. Dat is ongeveer 17% van het jaarverbruik van het complex (inclusief lift).
Ik heb de temperatuur van de trafo's net even gemeten, ze zijn in rust 70 graden. In feite zijn het dus kachels met als restproduct 42 Volt voor de verlichting. Dus als daar relatief eenvoudig wat aan te doen is, waarom niet. Per slot van rekening ontdekte ik het sluipverbruik toevallig omdat iemand op de vergadering vroeg of hij wat meer licht kon krijgen. Ik had werkelijk nog nooit aandacht besteedt aan die trafo's.
Als je de installatie zou ombouwen naar 230 Volt met een wandcontactdoos in de berging voor gezamenlijke kosten, dan komt er onherroepelijk discussie. Het stroomverbruik op de gezamenlijke meter kon immers wel is stevig gaan oplopen als er wat koelkasten en vriezers op komen.
Bijkomend probleem is dat de gezamenlijke kosten niet gedeeld worden door het aantal appartementen, maar dat afgerekend wordt naar gelang de oppervlakte van de appartementen. Van deze verdeling kun je niet afwijken, tenminste niet zonder eerst de splitsingsakte te wijzigen.
Als we 230 V in de bergingen zouden willen, is er maar een reële oplossing en dat is het trekken van kabels naar de individuele meterkasten. Dat kan prima, maar kost wel wat.
