Ik ga de SHT21 gebruiken, maar die is wel duurder...
Ik had inmiddels een site gevonden die verschillende sensoren vergelijkt.
De BME280 wordt veel genoemd. Die had ik ook, maar herinner me dat het geen fijn ding was om te lezen met allerlei ingewikkelde 'conversies'.
Komt bij dat de BME280 licht 'zelfverwarmend' is vanwege zijn stroomverbruik.
Dat resulteert dan al gauw in een afwijking van 1 tot 1,5 Gr (te hoog).
Dat vind ik nogal wat...
Met de BME280 heb ik het na de datasheet lezen opgegeven, die is veel en veel te gecompliceerd.
De conversies vallen wel mee, het ergste vind ik dat alle metingen van elkaar afhangen en gecalibreerd moeten worden.
Daarbij hanteert men schijnbaar ook de regel: "hoe omschrijf ik de werking zo moeilijk mogelijk"...
Er zijn goede libraries voor. Ook als je het zelf wilt schrijven geeft dat een basis.
Ik ben wel een fan van de BME280. Hij kan het verschil in luchtdruk tussen op de tafel en op de grond meten
Dit zijn de voorbeelden van de BME- en oled Adafruit libraries aan elkaar geknoopt, met een zero drukknopje als extra om relatief te meten.
Eigen opwarming is in mijn beleving alleen een probleem als men erg vaak uitleest.
Op 31 mei 2021 22:18:07 schreef Aart:
[bijlage]Dit zijn de voorbeelden van de BME- en oled Adafruit libraries aan elkaar geknoopt, met een zero drukknopje als extra om relatief te meten.
Mooi groot lettertype, Aart. Is toch een 0,96" Oled displaytje?
Heb je daar een character tabel van?
(De grootste die ik heb is (8 * 16)
Is ook een 16*32 voor, hoor... (doet gewoon de 8x16 characters * 2)
pic basic code:
Sub Function Lcd_Split(Dim pOdd, pByte As Byte) As Byte
If pOdd Then
Result.0 = pByte.4
Result.1 = pByte.4
Result.2 = pByte.5
Result.3 = pByte.5
Result.4 = pByte.6
Result.5 = pByte.6
Result.6 = pByte.7
Result.7 = pByte.7
Else
Result.0 = pByte.0
Result.1 = pByte.0
Result.2 = pByte.1
Result.3 = pByte.1
Result.4 = pByte.2
Result.5 = pByte.2
Result.6 = pByte.3
Result.7 = pByte.3
End If
End Sub
Sub Procedure Lcd_Char_16x32(Dim px, py, pchar As Byte)
Dim lIndex As Word
lByte As Byte
lIndex = pChar - 0x20
lIndex = (lIndex << 4)
Lcd_SetPos(px, py)
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+0]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+1]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+2]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+3]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+4]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+5]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+6]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+7]))
Lcd_SetPos(px, py+1)
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+0]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+1]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+2]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+3]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+4]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+5]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+6]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+7]))
Lcd_SetPos(px, py+2)
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+8]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+9]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+10]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+11]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+12]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+13]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+14]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+15]))
Lcd_SetPos(px, py+3)
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+8]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+9]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+10]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+11]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+12]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+13]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+14]))
Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+15]))
End Sub
Sub Procedure Lcd_String_16x32(Dim px, py As Byte, Dim ByRef pDisp As String)
Dim lLen, lCnt As Byte
lLen = Length(pDisp)
For lCnt = 0 To (lLen-1)
Lcd_Char_16x32(px+1, py, pDisp[lCnt])
px = px + 16
Next lCnt
End Sub
Voor de BME 280 staat trouwens een MB library op Libstock...
https://libstock.mikroe.com/projects/view/1555/weather-click
Ja, dat is ook een grappige, zeg
Geen nieuwe tabel, maar twee keer zo groot maken met een routine...
Het werkt (uiteraard).
Is nu wel héél groot: er kunnen net 2 'regels' op.
In het voorbeeld van Aart kunnen er precies 3 rijen op een 0,96" Oled displayje van 128 * 64 pixels.
Die 64 - 2 (blanke 'regel') = 62 / 3 kom je uit op ca 21.
Ik heb al wel lopen zoeken naar iets in die geest...
Simpelste oplossing: 1.3" display nemen...
Ik heb me wel altijd verwonderd over het feit dat ze er maar in 2 maten zijn: 0.96" (0.91" in kleur) en 1.3"
Zo'n tafel heb ik ook eens gehad, maar was toch onpraktisch, zo hoog.
Op 2 juni 2021 01:34:34 schreef Arco:
Is ook een 16*32 voor, hoor... (doet gewoon de 8x16 characters * 2)pic basic code:
'================================================================================================== Sub Function Lcd_Split(Dim pOdd, pByte As Byte) As Byte '================================================================================================== If pOdd Then Result.0 = pByte.4 Result.1 = pByte.4 Result.2 = pByte.5 Result.3 = pByte.5 Result.4 = pByte.6 Result.5 = pByte.6 Result.6 = pByte.7 Result.7 = pByte.7 Else Result.0 = pByte.0 Result.1 = pByte.0 Result.2 = pByte.1 Result.3 = pByte.1 Result.4 = pByte.2 Result.5 = pByte.2 Result.6 = pByte.3 Result.7 = pByte.3 End If End Sub '================================================================================================== Sub Procedure Lcd_Char_16x32(Dim px, py, pchar As Byte) '================================================================================================== Dim lIndex As Word lByte As Byte '---------------------------------------------------------------------------- lIndex = pChar - 0x20 lIndex = (lIndex << 4) Lcd_SetPos(px, py) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+0])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+0])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+1])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+1])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+2])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+2])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+3])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+3])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+4])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+4])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+5])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+5])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+6])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+6])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+7])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+7])) Lcd_SetPos(px, py+1) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+0])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+0])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+1])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+1])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+2])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+2])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+3])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+3])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+4])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+4])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+5])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+5])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+6])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+6])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+7])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+7])) Lcd_SetPos(px, py+2) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+8])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+8])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+9])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+9])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+10])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+10])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+11])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+11])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+12])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+12])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+13])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+13])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+14])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+14])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+15])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(0, Dos8x16[lIndex+15])) Lcd_SetPos(px, py+3) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+8])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+8])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+9])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+9])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+10])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+10])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+11])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+11])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+12])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+12])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+13])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+13])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+14])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+14])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+15])) Lcd_WrDat(Lcd_Split(1, Dos8x16[lIndex+15])) End Sub '================================================================================================== Sub Procedure Lcd_String_16x32(Dim px, py As Byte, Dim ByRef pDisp As String) '================================================================================================== Dim lLen, lCnt As Byte '---------------------------------------------------------------------------- lLen = Length(pDisp) For lCnt = 0 To (lLen-1) Lcd_Char_16x32(px+1, py, pDisp[lCnt]) px = px + 16 Next lCnt End Sub
Er zit hier ergens nog een (piep)klein hiaatje in:
Je moet nl de te tonen string (Temperature), in dit geval 8 Characters lang, eerst "vullen" met
pic basic code:
Temperature = " "
(8 spaties)
pic basic code:
Temperature = " , "
Humidity = " , "
Temperature[0] = T_Byte1/10 + 48
Temperature[1] = T_Byte1 Mod 10 + 48
Temperature[3] = T_Byte2/10 + 48
Lcd_String_16x32(0,0, Temperature)
Doe je dat niet, dan toont het display allerlei rommel. (Je ziet wel even in een flits de juiste waarde).
Bij het vullen met spaties werkt het, maar het display 'knippert' even even bij een nieuwe waarde.
Maar alá..
Er zal dan wel iets misgaan na het uitvoeren van Lcd_String_16x32 (omdat de waarde wel te zien is)
Het leuke van de routine is dat je twee lettertypes door elkaar kan gebruiken;
zoals de symbolen:
Ondertussen heb ik een SHT21 besteld. Is nauwkeuriger én kan negatieve waarden aan.
De Decimale waarde zoals getoond op het scherm is eigenlijk fake; de DHT11 kan volgens mij geen fracties van graden aan.
(altijd 0)
[Bericht gewijzigd door Bavelt op woensdag 2 juni 2021 13:53:01 (49%)
Karakters gewoon 'uitrekken' tot 16x32 was 't simpelst: anders had je een enorme tabel extra gekregen van 3+kbyte...
Wel, nemen én geven, nietwaar?
Daarom hierbij het werkende programma met:
PIC16F1936
Sensor DHT11
OLED display SPI 0,96"
Mikro Basic
pic basic code:
Program Test1936
' Project name: Test1936
' MCU: PIC16F1936
' Oscillator: Internal 8 MHz
' Display: Oled SPI 0,96"
' SDO: PORT C.5 Pin 16
' SCK: PORT C.3 Pin 14
' D/C: LAT C.0 Pin 11
' RES: LAT C.1 Pin 12
' DHT11-Sensor PORTB.0 Pin 21
const Dos8x16 As Byte [1520]= (
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, '
0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x33,0x00,0x00,0x00, ' !
0x00,0xF3,0xF3,0x00,0x00,0xF3,0xF3,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, ' "
0x30,0xF3,0xF3,0x30,0x30,0xF3,0xF3,0x30,0x03,0x0F,0x0F,0x03,0x03,0x0F,0x0F,0x03, ' #
0x00,0x78,0xF3,0xCF,0xCF,0xCC,0x8C,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x3C,0x3C,0x0F,0x07,0x00, ' $
0x00,0x1C,0x1C,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x0F,0x03,0x00,0x0E,0x0E,0x00, ' %
0x00,0xD8,0xFC,0xCC,0x7C,0x18,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x31,0x33,0x1F,0x3F,0x33,0x00, ' &
0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, ' '
0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x38,0x20,0x00, ' (
0x00,0x04,0x1C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x38,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00, ' )
0xC0,0xCC,0xFC,0xF0,0xF0,0xFC,0xCC,0xC0,0x00,0x0C,0x0F,0x03,0x03,0x0F,0x0C,0x00, ' *
0x00,0xC0,0xC0,0xF8,0xF8,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00, ' +
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00, ' ,
0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, ' -
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x3C,0x00,0x00,0x00, ' .
0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x7C,0x1C,0x00,0x00,0x38,0x3E,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00, ' /
0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x8C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x31,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' 0
0x00,0x00,0x30,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x00, ' 1
0x00,0x38,0x3C,0x0C,0xCC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x30,0x3C,0x3F,0x33,0x30,0x30,0x00, ' 2
0x00,0x0C,0x0C,0xCC,0xFC,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x1C,0x3C,0x30,0x33,0x3F,0x1C,0x00, ' 3
0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x0C,0x3F,0x3F,0x0C,0x00, ' 4
0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xCC,0x8C,0x00,0x00,0x18,0x38,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' 5
0x00,0xF0,0xF8,0x9C,0x8C,0x8C,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x31,0x31,0x3F,0x1F,0x00, ' 6
0x00,0x0C,0x0C,0x0C,0xCC,0xFC,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x3F,0x03,0x00,0x00,0x00, ' 7
0x00,0x38,0xFC,0xCC,0xCC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' 8
0x00,0x78,0xFC,0xCC,0xCC,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x38,0x1F,0x0F,0x00, ' 9
0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x3C,0x00,0x00,0x00, ' :
0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00, ' ;
0x80,0xC0,0xE0,0x70,0x38,0x18,0x08,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0E,0x0C,0x08,0x00, ' <
0x00,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00, ' =
0x08,0x18,0x38,0x70,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00, ' >
0x00,0x38,0x3C,0x0C,0xCC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x37,0x00,0x00,0x00, ' ?
0xF0,0xF8,0x1C,0xCC,0x4C,0x98,0xF0,0x00,0x0F,0x1F,0x38,0x33,0x32,0x33,0x19,0x00, ' @
0x00,0xF0,0xF8,0x1C,0x1C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x03,0x3F,0x3F,0x00, ' A
0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xFC,0x78,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' B
0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x0C,0x3C,0x38,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3C,0x1C,0x00, ' C
0x00,0xFC,0xFC,0x0C,0x1C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x38,0x1F,0x0F,0x00, ' D
0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xCC,0x0C,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00, ' E
0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xCC,0x0C,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, ' F
0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0xCC,0xCC,0xCC,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' G
0x00,0xFC,0xFC,0xC0,0xC0,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00, ' H
0x00,0x0C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x00,0x00, ' I
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x1C,0x3C,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' J
0xFC,0xFC,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x03,0x0F,0x3C,0x30,0x00, ' K
0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00, ' L
0xFC,0xFC,0x70,0xC0,0x70,0xFC,0xFC,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x01,0x00,0x3F,0x3F,0x00, ' M
0x00,0xFC,0xFC,0xE0,0x80,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x01,0x07,0x3F,0x3F,0x00, ' N
0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x0C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' O
0x00,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00, ' P
0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x0C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x38,0x1E,0x3F,0x37,0x00, ' Q
0xFC,0xFC,0x8C,0x8C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x01,0x03,0x0F,0x3C,0x30,0x00, ' R
0x00,0x78,0xFC,0xCC,0x8C,0x8C,0x18,0x00,0x00,0x18,0x31,0x31,0x33,0x3F,0x1E,0x00, ' S
0x00,0x0C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00, ' T
0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' U
0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x3C,0x3C,0x0F,0x03,0x00, ' V
0xFC,0xFC,0x00,0x80,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x3F,0x1F,0x0E,0x07,0x0E,0x1F,0x3F,0x00, ' W
0x00,0x1C,0x7C,0xE0,0xE0,0x7C,0x1C,0x00,0x00,0x38,0x3E,0x07,0x07,0x3E,0x38,0x00, ' X
0x00,0x3C,0xFC,0xC0,0xC0,0xFC,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00, ' Y
0x00,0x0C,0x0C,0xCC,0xFC,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x3C,0x3F,0x33,0x30,0x30,0x30,0x00, ' Z
0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x00, ' [
0x00,0x0C,0x0C,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00, ' \
0x80,0xE0,0x78,0x1E,0x78,0xE0,0xE0,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00, ' ]
0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, ' ^
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00, ' _
0x00,0x07,0x0E,0x1C,0x38,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, ' `
0x00,0x00,0x60,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x1E,0x3F,0x33,0x33,0x3F,0x3F,0x00, ' a
0x00,0xFC,0xFC,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' b
0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00, ' c
0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x00, ' d
0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x32,0x32,0x33,0x33,0x00, ' e
0x00,0xC0,0xC0,0xF8,0xFC,0xCC,0xCC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00, ' f
0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xCF,0xDF,0xD8,0xD8,0xFF,0x7F,0x00, ' g
0x00,0xFC,0xFC,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00, ' h
0x00,0x00,0x60,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x00,0x00, ' i
0x00,0x00,0x00,0x00,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xFF,0x7F,0x00,0x00, ' j
0xFC,0xFC,0x80,0xC0,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x07,0x1E,0x38,0x30,0x00, ' k
0x00,0x00,0x0C,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x00,0x00, ' l
0xC0,0xE0,0xE0,0xC0,0xE0,0xE0,0xC0,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x07,0x00,0x3F,0x3F,0x00, ' m
0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00, ' n
0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' o
0x00,0xE0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00, ' p
0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0xFF,0xFF,0x00, ' q
0x00,0xE0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, ' r
0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x31,0x33,0x33,0x36,0x3E,0x3C,0x00, ' s
0x00,0x60,0x60,0xF8,0xF8,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x00, ' t
0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x00, ' u
0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x3C,0x3C,0x0F,0x03,0x00, ' v
0xE0,0xE0,0x00,0x80,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x3F,0x1F,0x0E,0x07,0x0E,0x1F,0x3F,0x00, ' w
0x00,0x60,0xE0,0x80,0x80,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x30,0x3D,0x0F,0x0F,0x3D,0x30,0x00, ' x
0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xCF,0xDF,0xD8,0xD8,0xFF,0x7F,0x00, ' y
'0x00,0x60,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x30,0x3C,0x3F,0x33,0x30,0x30,0x00, ' z
0x80,0x80,0xC0,0xFC,0x7E,0x02,0x02,0x00,0x01,0x01,0x03,0x3F,0x7E,0x40,0x40,0x00, ' {
0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00, ' |
0x02,0x02,0x7E,0x7C,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x40,0x40,0x7E,0x3F,0x03,0x01,0x01,0x00, ' }
0xC0,0x60,0xE0,0xC0,0x80,0x80,0xE0,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00) ' ~
Correction As Byte = 2 'Temperature Correction on result
Dim D_C As sBit at LATC.0 'Data/Command Pin 11
ClockPin As sbit at PORTC.3 'Clock Pin 14
Datapin As sbit at PORTC.5 'SDO Pin 16
RES As sbit at LATC.1 'RESET Pin 12
DHT11_PIN As sbit at PORTB.0 'DHT11 Sensor Pin 21
DHT11_PIN_Direction as sbit at TRISB0_bit
T_byte1 As Byte
T_byte2 As Byte
RH_byte1 As Byte
RH_byte2 As Byte
CheckSum As Byte
Temperature As String[8]
Humidity As String[8]
Sub Procedure Lcd_WrCmd(Dim pCmd As Byte) 'Write Command to display
D_C = 0
Spi1_Write(pCmd)
End Sub
Sub Procedure Lcd_WrDat(Dim pDat As Byte) 'Write Data to display
Dim lCnt As Byte
D_C = 1
Spi1_Write(pDat)
End Sub
Sub Procedure Lcd_SetPos(Dim px, py as Byte) 'Set write position on display
Delay_us(1)
Lcd_WrCmd(0xB0 + py)
Lcd_WrCmd((px >> 4) Or 0x10)
Lcd_WrCmd((px And 0x0F))
delay_us(1)
End Sub
Sub Procedure Lcd_Fill(Dim pFill As Byte) 'Fill display with character pFill
Dim lx, ly As Byte
For ly = 0 To 7
Lcd_WrCmd(0xB0+ly)
Lcd_WrCmd(0x00)
Lcd_WrCmd(0x10)
For lx = 0 to 127
Lcd_WrDat(pFill)
Next lx
Next ly
End Sub
Sub Procedure Lcd_Char_8x16(Dim px, py, pchar As Byte)
Dim lIndex As Word
Lcd_SetPos(px, py)
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+0])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+1])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+2])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+3])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+4])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+5])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+6])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+7])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+8])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+9])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+10])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+11])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+12])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+13])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+14])
Lcd_WrDat(Dos8x16[lIndex+15])
End Sub
If pOdd Then
Result.0 = pByte.4
Result.1 = pByte.4
Result.2 = pByte.5
Result.3 = pByte.5
Result.4 = pByte.6
Result.5 = pByte.6
Result.6 = pByte.7
Result.7 = pByte.7
Else
Result.0 = pByte.0
Result.1 = pByte.0
Result.2 = pByte.1
Result.3 = pByte.1
Result.4 = pByte.2
Result.5 = pByte.2
Result.6 = pByte.3
Result.7 = pByte.3
End If
End Sub
Dim lIndex As Word
lByte As Byte
Lcd_SetPos(px, py)
End Sub
px = px + 16
Next lCnt
End Sub
Sub Procedure Lcd_String_8x16(Dim px, py As Byte, Dim ByRef pDisp As String)
Lcd_Char_8x16(px+1, py, pDisp[lCnt])
px = px + 8
Next lCnt
End Sub
Sub Procedure Display_Init()
Lcd_WrCmd(0xAF) 'Turn OLED panel off
Lcd_WrCmd(0xA8) 'Multiplex ratio set to
Lcd_WrCmd(0x3F) '63
Lcd_WrCmd(0xD3) 'Display offset RAM counter
Lcd_WrCmd(0x00) 'none
Lcd_WrCmd(0x40) 'Start line address
Lcd_WrCmd(0xA1) 'Set segment remap rotation to left
Lcd_WrCmd(0xC8) 'Common output scan direction
Lcd_WrCmd(0xDA) 'Common signals pad
Lcd_WrCmd(0x12) 'value
Lcd_WrCmd(0x81) 'Contrast control
Lcd_WrCmd(0xFF) 'value
Lcd_WrCmd(0xA4)
Lcd_WrCmd(0xA6) 'Normal display
Lcd_WrCmd(0xD5) 'Clock ratio:oscillator frequency
Lcd_WrCmd(0x80) 'oooo:rrrr
Lcd_WrCmd(0x8D)
Lcd_WrCmd(0x14)
Lcd_WrCmd(0x00) 'Set lower column address
Lcd_WrCmd(0x10) 'Set higher column address
Lcd_WrCmd(0xD9) '15 clocks, discharge 1 clock
Lcd_WrCmd(0xF1) 'dddd:pppp
Lcd_WrCmd(0xDB) 'Common output voltage
Lcd_WrCmd(0x40) 'level
Lcd_WrCmd(0x20) 'Addressing mode
Lcd_WrCmd(0x02) 'value
Lcd_WrCmd(0xAE) 'Turn OLED panel off
End Sub
Sub Procedure Blink (Dim Dnum as Integer) 'Test purpose - Led Blink
Dim k1 As byte
For k1 = 1 to Dnum
LATB.4 = 1
Delay_Ms(500)
LATB.4 = 0
Delay_Ms(500)
Next k1
End Sub
Sub Procedure Start_Signal()
DHT11_PIN_Direction = 0 'Configure connection pin as output
DHT11_PIN = 0 'Connection pin output low
Delay_ms(25) 'Wait 25 ms
DHT11_PIN = 1 'Connection pin output high
Delay_us(25) 'Wait 25 us
DHT11_PIN_Direction = 1 'Configure connection pin as input
End Sub
Sub Function Check_Response() as Byte
TMR1H = 0 'Reset Timer1
TMR1L = 0
TMR1ON_bit = 1 'Enable Timer1 module
While((Not DHT11_PIN) And (TMR1L < 100)) Wend 'Wait until DHT11_PIN becomes high (cheking of 80µs low time response)
If(TMR1L > 99) Then 'If response time > 99µS ==> Response error
Result = 0 'Return 0 (Device has a problem with response)
Else
TMR1L = 0
While(DHT11_PIN And (TMR1L < 100)) Wend 'Wait until DHT11_PIN becomes low (cheking of 80µs high time response)
Else
Result = 1 'Response OK
End If
End If
End Sub
Sub Function Read_Data(Dim Byref Dht_Data as byte) As Byte
Dim i1 As byte
Dht_data = 0
For i1 = 0 to 7
TMR1L = 0
While(NOT DHT11_PIN) 'Wait until DHT11_PIN becomes high
If(TMR1L > 100) Then 'If low time > 100 ==> Time out error
Result = 1 'Normally takes 50µs
Exit
End If
Wend
TMR1L = 0
While(DHT11_PIN) 'Wait until DHT11_PIN becomes low
If(TMR1L > 100) Then 'If high time > 100 ==> Time out error (Normally it takes 26-28µs for 0 and 70µs for 1)
Result = 1 'Return 1 (timeout error)
Exit
End If
Wend
If(TMR1L > 50) Then 'If high time > 50 ==> Sensor sent 1
Dht_data = Dht_data Or (1<<(7-i1))
End If
Next i1
Result = 0 'Data read OK
End Sub
Main: 'Main program
TRISB = %00000001 'PORTB.0 Input (DHT11 Sensor)
TRISC = %00101000 'PORT C.3 and C.5 Input (SPI)
OSCCON = %01110000 '8Mhz internal
ANSELB = 0 'Configure all PORTB pins as digital
T1CON = %00010000 'Set Timer1 clock source to internal with 1:2 prescaler (Timer1 clock = 1MHz)
TMR1L = 0
RES = 0 'Reset and Init Display
Delay_ms(10)
RES = 1
SPI1_Init()
Delay_ms(100)
Display_Init()
Delay_ms(100)
Lcd_WrCmd(0xAF) 'Turn OLED panel on
LCD_Setpos(0,0) 'Set start Position
LCD_Fill(0x00) 'Blank Screen
Temperature = " , "
Humidity = " , "
Lcd_String_8x16(0,1,"Temp:")
Lcd_String_8x16(0,5,"Humi:")
Lcd_String_8x16(112,0,"C")
Lcd_String_8x16(112,5,"%")
While True
Start_Signal() 'Send start signal to the sensor
If(Check_Response()) Then 'Check response from sensor (If OK start reding Humidity and Temperature data)
If(Read_Data(RH_byte1) Or Read_Data(RH_byte2) Or 'Read data from the DHT11 sensor
Read_Data(T_byte1) Or Read_Data(T_byte2) Or 'and check time out errors
Read_Data(Checksum)) Then
Lcd_String_8x16(0,0,"Time Out! ")
Else
If(CheckSum = ((RH_Byte1 + RH_Byte2 + T_Byte1 + T_Byte2) And 0xFF)) Then
T_Byte1= (T_Byte1 - Correction) 'Correction for measure
Rtrim(Temperature)
Lcd_String_16x32(45,0, Temperature)
Humidity[0] = RH_Byte1/10 + 48
Humidity[1] = RH_Byte1 Mod 10 + 48
Humidity[3] = RH_Byte2/10 + 48
Rtrim(Humidity)
Lcd_String_16x32(45,4, Humidity)
End If
End If
End If
TMR1ON_bit = 0 'Disable Timer1 module
Delay_ms(2000) 'Wait 2 seconds
Wend
End.
Even wat foto's gemaakt, de druk is in Pascal ten opzichten van de situatie met de sensor houder (35 cm) horizontaal:
Ongeveer 10 Pa over 70 cm hoogteverschil klopt wel met de elders genoemde 1 hPa over 8m.
Het is niet super stabiel, maar werkt wel degelijk. Probeer het zelf
Dit soort sensoren wordt o.a. gebruikt om drones binnen op hoogte te houden.
Het font is text size 2 van de Adafruit gfx library.
[Bericht gewijzigd door Aart op donderdag 3 juni 2021 09:54:16 (13%)
Precies. En vandaag op hackaday: voor een paraglider-vario.
Ik ben ongeveer 20 jaar geleden met dat project begonnen. MPX5100. Analoog uit: geen temp compensatie enz. Super tricky om een verandering van zeg 0.2m/s te detecteren.
Later nog een keer geprobeerd met een digitale sensor. Temperatuurmetng met 16 bits ADC betekent dat je een hand op 30cm gewoon oppikt door de warmtestraling.... Maar goed. Weer tricky om genoeg te filteren om bruikbaar te zijn.
En nu heeft een oost-europeaan een ding gemaakt was precies reageert als de comerciele exemplaren (eur 300), met totaal 65 regels arduino code!
Op 31 mei 2021 21:38:37 schreef Arco:
Ik heb er nu eentje.
Niet toevallig een voorbeeldje van een SHT21 met MikroBasic?
[Bericht gewijzigd door Bavelt op zondag 13 juni 2021 13:46:21 (19%)
Nog niet,
Druk met werk, nog niet aan toegekomen...
Op 13 juni 2021 00:42:13 schreef Bavelt:
Die is toch precies hetzelfde als de DHT11 maar dan met een paar bitjes ingevuld die op de DHT11 "reserved" zijn?
Op 13 juni 2021 08:01:01 schreef rew:
[...]Die is toch precies hetzelfde als de DHT11 maar dan met een paar bitjes ingevuld die op de DHT11 "reserved" zijn?
Hmm, is dat zo?
Dat ding lijkt me toch heel anders. Het begint er al mee dat de SHT21 een I2C protocol heeft, waar de DHT11 een eigen 'one wire' protocol kent.
Ik zag op Libstock een aantal files met voorbeelden.
Maar die bestanden zijn in het formaat .mpkg.
Die zijn bedoeld voor de PackAge manager van MikroE.
(Waarom gebruiken die jongens nu niet gewoon Winzip ipv zo'n rare tool.. )
Maar installeren van de 'Package manager' resulteert in "Mikro Basic Pro for PIC is not installed on this computer".
Terwijl dat wel zo is...
En hij wil de downloads dus niet uitpakken.
Heb al van alles geprobeerd (installeren als administrator, etc).
Hoe krijg ik die files nu uitgepakt..?
Dat zal wel de DHT22 zijn die je voor ogen hebt? De SHT21 is een sensor van Sensirion.
Op 14 juni 2021 00:03:46 schreef PE9SMS:
[...]Dat zal wel de DHT22 zijn die je voor ogen hebt? De SHT21 is een sensor van Sensirion.
Nee, de SHT21. Temnperatuur En vochtigheidssensor.
Zit op een klein printje (GY-21)
Op 14 juni 2021 00:19:00 schreef PE9SMS:
Ik reageerde op rew.
Ah...
