RF_433
Bavelt
In mijn 'ontdekkingsreis' langs allerlei dingen was ik nu begonnen eens een RF_433 Mhz transmiter/ receiver te bekijken.
Je koopt ze als een (goedkoop) setje.
Ik volgde het voorbeeld van de Arduino.
Het lukt wel om de transmitter data van 0 naar 1 te brengen en terug, de receiver reageert er dan op. (via ledjes).
Maar in 'rust' toestand (dus als je niks wijzigt) zie je dat de receiver dingen oppakt.
Vandaar dat ik ook allerlei dingen zie als ik hem via een UART kabeltje aansluit op de USB van de PC.
Er blijft van alles binnenkomen.
Hoe krijg je nu zo'n ding zover dat hij alleen reageert op wijzigingen en niet zelf dingen bedenkt?
Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Ik denk dat je allereerst moet realiseren dat de 433 MHz band behoorlijk 'open' is: daar mag heel veel in uitzenden.
Punt twee: ik zou zoiets echt niet met zo'n step-up converter willen voeden. Dat is al HF-spul, ik verwacht niet dat het ding erg 'stil' is (HF-technisch gezien) en dus stoort op je ontvanger.
Bavelt
Op 7 juni 2021 21:18:40 schreef weardguy:
De step up heb ik er ook niet in; gewoon 5v (met een batterij).
Die dingen werken niet met constante niveaus. Alles is AM gemoduleerd, en bij een constant niveau weet je dan niet of het hoog of laag is.
Dus als je iets wilt versturen dan moet je zorgen voor een Sync signaal om een nieuw bericht aan te kondigen, en dat zodanig dat de ontvangende uart daarop kan synchroniseren. Bijv 0xFF 0xFF 0xFF 0x55 en dan je bericht. Als je dan ook zorgt dat elk bericht begint met bijv 0x12 0x8B 0xC3 dan kun je daarmee echte berichten onderscheiden van valse berichten.
PS de 0xFF bevat een laag startbit waar de ontvangende uart op kan synchroniseren. Alle andere bits zijn hoog zodat een valse start niet mogelijk is. Wel een paar keer herhalen omdat de eerste waarschijnlijk mislukt.
Het is dus niet de receiver die je moet 'temmen', maar de PC. Die moet echte berichten van valse onderscheiden.
buckfast_beekeeper
De ontvanger gaat alles maar dan ook alles in 433MHz ontvangen. Dat kan zijn een poort opener. Een weerstation dat om de x-tijd temperatuur en rel vochtigheid doorstuurt. .....
Aan u om te filteren wat je nodig hebt. Alleen 1 en 0 zou ik niet gebruiken. Eerder iets met transmitter nummer en opdracht.
Bavelt
Op 7 juni 2021 21:34:29 schreef buckfast_beekeeper:
Als ik op de scope kijk zie ik allerlei 'piefjes'.
Die variëren sterk al naar gelang je er met je vinger in de buurt komt.
Het lijkt er op dat het ding aan het oscilleren is (dus geen externe bron zoals garagedeur, autoportier o.i.d.)
Bavelt
Als ik er een blokspanning op zet, dan zie je die keurig terug bij de receiver, zonder piefjes of andere rommel.
Maar zodra je 'niets' zendt, begint-ie..
Daarom wordt er ook modulatie gebruikt: om verschil tussen een signaal en storing te zien.
Vaak begint een protocol met een treintje van pulsen om het begin aan te duiden, de rest kun je gewoon negeren.
Bavelt
Op 7 juni 2021 22:09:56 schreef Arco:
Dus gewoon een code bedenken en die er zien uit te filteren?
En dan zodanig kiezen dat de rommel (piefjes) niet wordt herkend. Zoiets neem ik aan?
Bavelt
Je zou zo'n ding dan dus kunnen gebruiken als wireless communicatie tussen PIC's... :>
Bavelt
Je hebt de receivers ook in 2,4Ghz band.
Worden deze nou meer gebruikt dan de 433 Mhz?
Dat is geen receiver maar een transceiver. Die kan zenden en ontvangen en heeft een processor aan boord om de communicatie af te handelen.
Het is best wel een puzzel om die aan de gang te krijgen. Maar dan heb je wel 2-richting communicatie.
Bavelt
Op 7 juni 2021 22:37:35 schreef deKees:
Het is best wel een puzzel om die NRF24L01 aan de gang te krijgen. Maar dan heb je wel 2-richting communicatie.
Ik heb hier eens naar gekeken, maar volgens mij inderdaad knap lastig om zo'n ding aan de praat te krijgen.
Ik heb wel wat gezien in Libstock, maar is in C en moet hier en daar gokken wat er gebeurt. Het is voor zover ik kan overzien ook geen simpele datasheet.
Een voorbeeld in MikroBasic zal er wel niet zijn, vrees ik...
McAwesome
Voor Arduino kan je de RadioHead library gebruiken.
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/
Ik ben niet zo'n fan van het goedkope Chinese zendertje en ontvangertje wat je gebruikt.
De ontvanger is zéér gevoelig voor storingen op de voedingsspanning. De zender is niet echt zuinig qua energiegebruik en je hebt behoorlijk wat voedingsspanning (meer dan 5 V) nodig om ietwat bereik te krijgen.
De RFM69 of 95 van HopeRF zijn wat eenvoudiger aan te sturen. (433/868MHz)
Dat is inderdaad tricky om 'van snot' zelf te fabrieken.
Die ontvangers hebben een AGC en pikken eigenlijk altijd wel iets op.
Je moet eigenlijk ook nog zenden in een code waarbij je zender bitjes blijft flippen ( de naam ontschiet me even )
Neem een voorgebakken lib ... of andere hardware ;)
Als je overigens echt wat wilt gaan maken is 433 ongeveer het meest onbetrouwbare wat je kunt vinden, het hangt natuurlijk van je toepassing af hoe betrouwbaar het moet zijn.
McAwesome
Op 9 juni 2021 23:13:17 schreef Sine:
Ik heb in 2008 ooit wat gedaan met zendertjes en ontvangertjes en Manchester code (ook op 433 MHz). Dat is een encodering waarbij er steeds overgangen zijn tussen hoog en laag. Dat werkte toen erg goed, zelfs over afstanden van een paar honderd meter.
Ik weet wel dat het vrij tricky was om het echt goed te krijgen en dat ik er behoorlijk wat tijd heb ingestoken.
Ik zou het dus niet proberen zelf te maken, maar gebruik gewoon een bestaande library.
