BMW R1250RT lineair actuator met 1 drukknop schakel schema.
Goede middag iedereen,
Ik ben helemaal nieuw op dit forum.
Ik ben een bejaarde motormuis en wil vragen of iemand mij kan helpen bij het volgende:
Ik ben een lineair actuator aan het maken voor mijn motorfiets maar loop vast bij het schakel schema.
Voeding 12V
Mini Vertragingsmotor 100 tpm
Langs de geleiding wil ik micro switches aanbrengen voor begin en eindstop
De bediening liefst met 1 knop, 1 keer drukken open,nog een keer drukken dicht.Als het mogelijk is een verlichte knop die brand als de "klep" open staat en niet brand als de "klep" gesloten is.
Ik heb inmiddels begrepen dat hier ook een relais bij gebruikt moet worden en dat de polariteit bij 1 van de switches omgedraaid moet worden om terug te sluiten.
Daar word het voor mij te ingewikkeld.
Ik stam uit de tijd dat een carburateur met een gaskabel bediend werd terwijl het vandaag elektrisch gaat.
Hoe dan ook, wie wil mij helpen aan een schakelschema en boodschappen lijst wat ik moet kopen.
Mert vriendelijke groet,
Gert Nieuwstraten
Rotterdam
06-47209668
Ik ben ook een bejaarde motorrijder. Bijgaand schema met 2 drukknoppen of een wisselschakelaar met ruststand in het midden en 2 relais
Jacques van Montfort
@jacques: dan moeten er nog eindeloopschakelaars bij....
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... gopher://fripster.ydns.eu
Geen idee of dat precies de vraag was .... maar dit is met 1 drukknop
Een snelle vrijdagavond puzzel/krabbel
Bonus punten voor wie ziet waarvoor de diode is.
Iets in me zegt dat dit niet moet werken, maar ik zie niet waarom niet ;)
Ook dat kan aan de vrijdagmiddag liggen.
Als nog iemand bevestigd dat dit kan werken wil ik het wel even 'in het net' uittekenen.
[Bericht gewijzigd door Sine op 11 juni 2021 17:43:29 (13%)]
Op 11 juni 2021 16:40:54 schreef fripster:
Ha die Jaques,
Bedankt voor je snelle reactie.
Klopt, die eindschakelaars miste ik ook al.
Maar waar moeten die dan tussen en is het doenbaar met 1 drukknop ( en 1 keer drukken,niet ingedrukt houden) met verlichting die brand als de klep open is en uit is wanneer de klep dicht is?
Zou jij dat voor een leek op papier kunnen zetten? Of ken je iemand die dat kan / wil.
Hoeft zeker niet voor niks.
Zolang ik maar een voor een leek leesbaar en werkbaar schema krijg.
met vriendelijke groet,
Gert
[telnr knip]
Modedit: even telnr weg gehaald, dat is misschien vol in het open niet zo'n goed idee
[Bericht gewijzigd door Sine op 11 juni 2021 17:42:38 (8%)]
trix
gewoon nieuwsgierig, wat ga je er mee aansturen ?
eigenwijs = ook wijs
Shiptronic
Op 11 juni 2021 18:13:39 schreef trix:
Idd. was is het doel/functie?
Dat ontwerpt een stuk handiger en kan je valkuilen alvast afdekken.
Het wordt ingebouwd in een attache koffertje wat op zijn beurt weer op het kofferrek van de motor komt.
Met 1 druk op de knop gaat het deksel 15 cm open en verschijnt een lichtkrant achtige display (felle rode led's) met bijvoorbeeld de tekst "2 fast 4 you"of "Toedeloe" of "see you in Sydney"
Dan het gas erop en koffertje weer dicht.
Snap overigens niet dat deze uitleg valkuilen in een schema kan voorkomen.
Shiptronic
ja 1 hele grote, ik ben weg!
De diode ter oplossing als de piston in het midden staat?
Edit: nee dat is het niet. Ik zie enkel een voordeel als de open eindeloop faalt.
Leuk gevonden ontwerp.
[Bericht gewijzigd door EricN op 13 juni 2021 22:25:00 (20%)]
I was once a male trapped in a female's body. But then i was born.
mel
Op 11 juni 2021 19:36:03 schreef r1250rt:
ik had ook eens iemand met een lichtkrant voor me....
er stond op: stop politie... O-)
@sine. er is maar één eindloopschakelaar? (S1) . waar hangt de motor eigenlijk tussen?
S1 is de dubbelpolige toets. De 2 eindelopen staan bovenaan op het schema.
@sine Wat is nu de logica achter de diode?
