Attiny44: Revisie opzoeken.
Ik heb een raar probleem waarbij de ene print tijdens het opstarten duidelijk anders reageert dan een andere. D'r zit een attiny44 CPU op die de boel bestuurt. Dus dan vraag je je af: zit er verschil in de revisies.
Ik heb het SOIC14 package wat ze tegenwoordig "14S1" noemen in het datasheet.
Op bladzijde 35 van het datasheet staat duidelijk:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc8006.pdf
Revisions are marked on the device package and can be located as follows:
• Bottom side of packages 14P3 and 14S1
Nu heb ik niet zo veel zin om onnodig chips van m'n printen af te gaan lopen solderen, dus heb ik een verse attiny onder de microscoop gezet.
Kan iemand me vertellen welke revisie dit is?
Update: ook maar eens microchip vragen... realiseer ik me dat ik een tiny44A heb, niet -44. Ik ben er ondertussen achter dat ik een Rev F of rev G moet hebben want dat zijn de enigen die zouden bestaan... Ik kan nog niet vinden waar daar de revisie zou moeten staan.
Update2: blz 293 van het tiny44a datasheet
Removed notes regarding topside package markings ...
Er zal toch wel een mogelijkheid zijn om de revisie uit te lezen uit die chip? (pics kunnen dat al sinds het begin...)
Hmmmmm. Er is "device signature imprint table". Daar zijn vier bytes van gedocumenteert en 38 bytes niet ("Reserved for internal use"). Bladzijde 166 van het datasheet.
Zou wel heel erg krom zijn als je de 'silicon revision' niet softwarematig uit zou kunnen lezen...
(heb je soms nodig om een workaround bij een errata te doen afhankelijk van de revisie)
Die “G” op de eerste regel geeft mij wel vermoedens, :+ (Omdat je zegt dat het F of G kan zijn), maar je weet het natuurlijk pas zeker als je weet hoe de package marking in elkaar zit:
https://www.microchip.com/product-change-notifications/Data/GBNG-15KQF…
https://www.microchip.com/product-change-notifications/#/8700/GBNG-15K…
En op basis daarvan blijken mijn vermoedens te kloppen. Atmel,die id,revision op de eerste regel. Dus je hebt revisie “G”
Oh, sorry, dat was je vraag niet.
Op 11 juni 2021 15:03:49 schreef rew:
Ja. Iemand kan dat. >:)
hihi.
Verrek! Dit zijn duidelijk post-change chips: De driehoek pin1-markering had ik niet gemist maar zat er vroeger wel altijd op.
[Bericht gewijzigd door rew op zaterdag 12 juni 2021 20:32:15 (93%)
