Beste,
Ik heb een sony KD49x8309c met een defect mainboard. Deze blijft in de android bootloop hangen. Een probleem met de NAND/eMMC chip waarschijnlijk.
Nu kon ik eindelijk een mainboard overnemen van eenzelfde type tv, waarvan het scherm defect zou zijn. Foto's gezien, zelfde boardje dus zou moeten passen, dacht ik.. want na het wisselen van het mainboard, start te tv nog steeds niet op, lijkt het. Het beeld blijft zwart. Het led onder de tv blijft wit.
Nu is de vraag: kan het zijn dat ik het t-conboard ook moet vervangen?
Tussen mijn defecte mainboard, en dit nieuwe mainboard merk ik wel verschillen op. Mijn defecte mainboard start op, komt in een bootloop terecht. Dit mainboard, daarvan blijft het beeld zwart. De LED onder de tv blijft continue wit.
Haal ik de 2 LVDC-kabels los en start ik de tv opnieuw op, dan is bij mijn defecte mainboard gebeurd er niets. Bij het 'nieuwe' mainboard, licht het scherm op om vervolgens achtereenvolgens volledig rood, blauw of..nog een kleur op te lichten. Daar zit dus veel meer leven in, dan bij mijn mainboard in een bootloop.
Vraag is: hoe kan ik testen of mijn 'nieuwe mainboard' inderdaad werkend is? En, kan het zijn dat ik ook het t-con moet vervangen?
De verkoper heeft een maand over het verzenden gedaan en heeft na betaling niets meer laten horen. Op een andere advertentie reageerde ie dus wel.. dus ik heb mn twijfels over zijn eerlijkheid. Dacht eigenlijk opgelicht te zijn..
