Intro
Ik ben bezig met het maken van een printje, waarop een CP2102 USB-UART bridge zit, samen met wat electronica. Op zich is het ontwerp klaar, maar ik loop tegen het probleem van USB Type-C aan. Het is de bedoeling dat ik een oud ontwerp aanpas naar een nieuwer ontwerp. Of nou ja, eigenlijk dat de print nu voorzien wordt van een male USB Type-C connector, zoals hieronder afgebeeld.
(afbeelding male Type-C connector)
Op internet kom ik allerlei informatie tegen, maar ben het overzicht kwijt. Termen als receptacle en plug, FDP en UDP, A1-A12, B1-B12 en omkeerbaar, CC, CC1, VCon en zo nog heel wat meer. Het wordt er niet eenvoudiger op. De ene keer gaat men in de uitleg / beschrijving uit van een female connector, dan weer van een verlengkabel of ander ontwerp. Misschien komt dat ook wel doordat ik net weer afwijk van het gangbare.
Doel
Echt een complex ding ontwerpen is het niet. Zoals, het gaat alleen om het plaatsen van een nieuw type connector : waar eerst een male USB-A connector zat, zou ik nu een male USB Type-C connector willen hebbem. De rest blijft namelijk hetzelfde.
Het doel is dat :
- het printje rechtstreeks aangesloten kan worden op de PC.
Er komt een male 24-pins Type-C connector op de print (= plug) - het printje gevoed wordt vanuit de PC (5V, max 500 mA)
- dataoverdracht via USB 2.0 plaats vindt.
Dit is vanwege de CP2102 USB-UART converter
Zoeken
Des te meer ik zoek op internet, des te verwarrender het bij me over komt. De ene keer lees ik iets over een 56 KOhm weerstand, de andere keer over 2x 5K1 pull-down weerstanden, weer ergens anders lees ik iets over een 5K1 pull-up weerstand. En soms iets over een 4u7 of 10uF condensator voor VBus.
Een schema
Gelukkig vond ik op internet een link met een schema voor de CP2102.
(Schema voor CP2102)
Net niet
Ik had het ontwerp daarmee af. Tenminste, dat dacht ik. Ik merkte dat dat ontwerp juist weer uitging van een female connector (= receptacle) in plaats van een male connector (= plug).
Ik lees op diverse plekken dat er een verschil is indien een male of female stekker wordt gebruikt, vanwege de vereiste pull-up/down weerstanden.
Opnieuw zoeken
Dus, weer opnieuw zoeken. In een datasheet kwam ik iets tegen over het maken van een "USB-TypeC to USB 2.0 Standard-A cable assembly" tegen. Dan zie je op pagina 78 dat er alleen wordt gepsroken over een 56 KOhm weerstandje van pin 5A(CC) naar VBus. Echter, dan zijn de pinnen van DP en DN niet verbonden aan beide zijden van de male connector.
(Afbeelding uit datasheet)
Vragen
Kortom, ik kom er niet meer uit. Ik ben op dit moment eigenlijk geneigd om te denken : doe alsof het om een "USB Type-C naar USB A"-kabel gaat. Kortom, pas dat toe wat in de laatste afbeelding staat. Maar dan begrijp ik eruit dat de pinnen DP/DN van beide kanten niet verbonden mogen worden met elkaar. Maakt het dan nog uit hoe je de print uiteindelijk in de PC steekt ? En welke weerstanden moeten tussen welke welke pinnen aangesloten worden ?
Kortom, ik zou heel graag willen weten, hoe het een en ander aangsloten kan worden. Als ik het wel wist, dan had ik hier graag -als naslagwerk voor iedereen- diverse schema's neergepoot, uitgaande van diverse mogelijke situaties. Maar ja, het gaat bij mij in de basis al fout, dus zoek ik eerst wat uitleg van wat CO'ers..
