Op 5 juni 2021 21:42:24 schreef Brouwerke666:
dus op zich ok dat ik toch een iets zwaardere motor neem (550W).
Afhankelijk van hoe jij aan de "250W" komt dat je denkt nodig te hebben kan dat voldoende overbemeten zijn dat het kan werken. Je draait nog steeds onder de 20% van het nominale toerental. Ik dacht dat 30-40% werd aangehouden als minimum. Misschien 20.
Een motor gaat niet kapot van "te veel vermogen" of "te hoge spannnig". Een motor gaat kapot van "te warm". En dat "Te warm komt in de basis maar van 1 oorzaak: "te hoge stroom".
Dus als de leverancier zegt dat die motor 550W is, dan bedoelt ie daarmee dat die motor ongeveer 2.4A aankan (plus de verliezen)... 3A.
Daarnaast zegt 550W bij 1350RPM dat het koppel dan 550/(1350/60*2*pi) = 3.9 Nm zal zijn. Iedere motor heeft een koppelconstante en bij deze motor is dat 3.9Nm/3A = 1.3Nm/A .
Laat je de motor 250 RPM draaien, dan blijft de koppelconstante gewoon van kracht. Daarnaast: Mits voldoende gekoeld kan de motor nog steeds niet meer dan 3A aan stroom aan. Het maximum koppel blijft dus 3.9Nm, en bij 250 RPM is dat maar ongeveer 105W.
Als jij had uitgerekend dat je 200W nodig had en dat een 250W motor daarom voldoende moest zijn, dan is die 550W dus niet in staat om dit te leveren. Ik heb teruggezocht naar de startpost, maar daar staat het niet in, en ik heb gemist hoe je aan die 250W was gekomen. Dus ik weet niet hoeveel vermogen je in je proces nodig hebt.
