DHT11
Op 14 juni 2021 00:03:46 schreef PE9SMS:
[...]Dat zal wel de DHT22 zijn die je voor ogen hebt? De SHT21 is een sensor van Sensirion.
Yep, die bedoel ik. Sorry. Foutje!
Bavelt
Hoe verhoudt een MCP9801 zich eigenlijk tot de SHT21 (even alleen m.b.t. de temperatuur, de MCP9801 heeft geen RH).
Beiden I2C protocol.
Of is de keuze gewoon arbitrair?
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
PE9SMS
Dat is een kwestie van de datasheets naast elkaar leggen. Nauwkeurigheid, resolutie en bereik lijken me de interessantste parameters.
MCP980x is 0.0625°/0.5° en de SHT21 is 0.01°/0.3° resolution/accuracy
Bavelt
Bavelt
Ik heb de SHT21 aan de praat.
Het is een 14-bits resolutie. Dus samenvoegen van Hi (Eerste read) en Lo (Tweede read) en dan alles 2 naar rechts schuiven.
Maar het is wel lastig om de omrekenformule in MikroBasic te zetten:
De formule van de SHT21 is:
Ik had dat door:
pic basic code:
Dim Temp2 as Longword
Temp2 = Temp>>2
Temp2 = -46.85 + (175.72 * Temp)
Temp2 = Temp2 >> 14
LongWordToStr(Temp2, StrTot)
Lcd_String_8x16(0, 5, "Temp2: " + StrTot)
Maar dit gaat dus niet lekker.
Ik kan het wel voor elkaar krijgen, maar dan moet ik een heleboel tussenresultaten opnemen.
Hoe kan dit nu op een slimme manier?
Temp2 moet een float zijn. Je kunt het resultaat van een berekening met gebroken getallen niet in een integer opslaan. (zonder veel verlies)
Bavelt
Op 14 juni 2021 16:20:48 schreef Arco:
Ik heb het nu zo:
pic basic code:
Dim Temp      As Word
    Temp2     As Float
    Temp3     As Float
    StrHi     As string[5]
    StrLo     As string[5]
    StrTot    As String[9]
Main:
While True
  While (I2C1_Is_Idle) = 0 wend                                  'Wait till bus ready
  I2C1_Start()                                                   'Start
  I2C1_Wr(0x80)                                                  'SHT write address
  I2C1_Wr(%11100011)                                             'Command Measure Temp
  I2C1_Repeated_Start()                                          'Bus restart
  I2C1_Wr(0x81)                                                  'SHT read address
  Hi(Temp) = I2C1_Rd(1)
  Lo(Temp) = I2C1_Rd(1)
  CheckSum = I2C1_Rd(0)                                          'Stop after Checksum
  I2C1_Stop()                                                    'Stop
  Delay_ms(5)
  Temp2 = Temp >>2
  Temp3 = -46.85 + (175.72 * Temp2) / 16384
  FloatToStr(Temp3, StrTot)
  Lcd_String_8x16(0, 1, "Temp: " + StrTot)
  Delay_Ms(5000)
 Wend
Het lijkt te werken (wel een hoge temp waarde), maar mijn gevoel zegt dat hier iets dubbel zit (of niet goed)...
Op 14 juni 2021 17:11:21 schreef Bavelt:
pic basic code:
  Temp2 = Temp >>2
Dit kan iets korter. In de eerste regel deel je "Temp" door 4 en slaat dat in de variabele "Temp2" op. Daarna ga je temp2 met 175 vermenigvuldigen en dan delen door 16384. Tja Dat kan je allemaal "vantevoren" doen:
Temp3 = -46.85 + (175.72/4/16384) * Temp
Ik hoop dat de compiler het stuk tussen de haakjes vantevoren 1x uitrekent, om heel zeker te weten dat ie dit niet runtime gaat uitrekenen zou je het getal met een rekenmachine kunnen uitrekenen.
(maar een moderne compiler gaat echt wel zien dat ie dit op je PC alvastkan uitrekenen zodat de PIC dat straks niet hoeft te doen. )
(Anderzijds, in de PIC wereld schijnt het normaal te zijn dat je compiler-zonder-optimalisatie krijgt en moet betalen voor de optimalisaties....).
P.S. Als je jou code makkelijker te lezen vind, dan is dat eigenlijk belangrijker dan dat het efficienter of korter kan.
Als je de originele regels gebruikt, moet er wel een implicit conversion bij (float), anders is de uitkomst onzeker.
Omdat er door een integer wordt gedeeld (16384) rondt de compiler het resultaal ook af als integer.
pic basic code:
  Temp2 = Temp >>2
  Temp3 = float(-46.85 + (175.72 * Temp2) / 16384)
wat ook kan is een float van 16384 te maken door er .0 achter te zetten. (16384 is voor de compiler niet hetzelfde als 16384.0)
pic basic code:
  Temp2 = Temp >>2
  Temp3 = -46.85 + (175.72 * Temp2) / 16384.0
Bavelt
Er zit nog een vervelend foutje in het programma. Ik zie niet waar het fout gaat.
Update: is opgelost. :)
Ik heb het nu zo:
pic basic code:
Sub Function SHT21_Read(Dim pAdr As Byte, Dim pReg As Byte) As Word   'Read SHT21
  I2C1_Start()                                                   'Start
  I2C1_Wr(pAdr)                                                  'SHT write address
  I2C1_Wr(pReg)
  I2C1_Wr(pAdr + 1)                                              'SHT21 read address
  Hi(Result) = I2C1_Rd(1)
  Lo(Result) = I2C1_Rd(0)
  'CheckSum   = I2C1_Rd(0)
  I2C1_Stop()                                                    'Stop
  delay_ms(5)                                                    'Wait to complete
End Sub
Main:
While True
  Temp = SHT21_Read(0x80, %11100011)              'Command measure Temperature
  BytetoStr(Hi(Temp), StrHi)
  BytetoStr(Lo(Temp), StrLo)
  Lcd_String_8x16(0, 1, "Temp: " + StrHi + " , " + StrLo)
  Temp2 = Temp >>2
  Lcd_String_8x16(0, 3, "Temp: " + StrTot)
  Delay_Ms(1000)
 Wend
Ik weet alleen niet of ik het goed heb gedaan met de Checksum. Die gebruik ik niet. De (0) in Lo(Result) = I2C1_Rd(0) geeft toch aan laatste read?
Op 14 juni 2021 20:27:50 schreef Arco:
pic basic code:
  Temp2 = Temp >>2
1: Je hebt de haakjes verkeerd gezet. de minimale te meten temp is -46 graden, de totale range is 175 graden en de gemeten waarde moet je als 0.xxxxxx BINAIR zien, dus als een getal tussen 0 en 1.
2) jou aanpassing converteert wat de compiler als resultaat heeft van de berekening naar float voordat ie aan "Temp3" wordt toegekend. Dat is een conversie die vanzelf/altijd gebeurt als je een assignment aan een float variabele doet. Vergelijk Temp3 = 100/3 . De temp3 variabele krijgt nu de waarde 33.00 net als bij Temp3 = float (100/3) . Je bedoelt Temp3 = float(100)/float(3) .
2: Ik zou denken dat als je zeg 12.34 / 2 doet, dit een float blijft.
Dus 175.72*<int> is een float, float / int is een float.
Maar of dat in (die variant van) basic ook zo is, weet ik niet.
Right! Na iedere byte kan je op i2c aangeven aan de "gesprekspartner", van "en hierna wil ik graag nog een byte". Maar je mag aangeven: nog 1 is prima, en dan toch ophouden met vragen (STOP). Dus voor het gemak kan je altijd "1" doorgeven, zodat je niet de bestaande regel hoeft te veranderen als je in de toekomst de checksum zou willen gaan lezen en gebruiken.
[Bericht gewijzigd door rew op 15 juni 2021 08:31:36 (18%)]
Bij veel compilers (ook deze) is het resultaat een integer als er een integer in de berekening zit, ongeacht het type variabele van de bestemming.
(ik vind het krom, maar C compilers schijnen dat ook te doen)
Met 16384.0 is het probleem ook weg dus.
[Bericht gewijzigd door Arco op 15 juni 2021 09:31:16 (11%)]
Op 15 juni 2021 09:30:27 schreef Arco:
Nee. In C is 100.0 / 3 de float 33.33... (*)
Je kan het zo zien: a / b is een verkorte notatie voor "div (a, b)".
De functie "div" heeft een aantal prototypes:
int div (int a, int b)
float div (float a, float b)
Hierbij wordt net als bij float factor = 1; een "upgrade" gedaan wordt als er een int opgegeven is waar een float verwacht werd. Daarmee matched dus 100.0 / 3 dus met het tweede prototype, waarbij de b parameter van int naar float moet worden gepromoveerd voordat die aan de functie "div" kan worden doorgegeven.
(*) In C hebben ze lang geleden een rare beslissing genomen: Alle floating point berekeningen moeten in double, niet in float. Dus waar ik hier "float" zeg is het strict genomen "double".
[Bericht gewijzigd door rew op 15 juni 2021 10:46:26 (12%)]
Bavelt
Op 15 juni 2021 08:27:53 schreef rew:
Dat zou betekenen dat:
pic basic code:
Lo(Result) = I2C1_Rd(1)
I2C1_Stop()
Zou moeten werken. Toch is dat niet zo: als ik niet met een (0) eindig, hangt het de boel op...
Laatste busread moet altijd met een 'NACK' worden afgesloten. Sommige slaves raken anders overstuur en hangen.
(processor geeft daarmee aan 'ik ben klaar')
[Bericht gewijzigd door Arco op 15 juni 2021 11:55:28 (17%)]
Bavelt
Nou, dit is het uiteindelijk geworden.
Voor de liefhebber.
pic basic code:
Program SHT21_1847
' Project name: SHT21_1847
' MCU:          PIC16F1847
' Oscillator:   Internal 8 MHz
' Display: Oled SPI 0,96"
' Temp Sensor   SHT21
' SDO2:         LAT A.0                  Pin 17
' SCK2:         PORT B.5                 Pin 11
' SDA1:         PORT B.1                 Pin 7
' SCL1:         PORT B.4                 Pin 10
' D/C:          LAT B.0                  Pin 6
' CS:           LAT A.4                  Pin 3
' RES:          LAT B.3                  Pin 9
Const Dos8x16ext As Byte [1520]=   (
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  '
  0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x33,0x00,0x00,0x00,  ' !
  0x00,0xF3,0xF3,0x00,0x00,0xF3,0xF3,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' "
  0x30,0xF3,0xF3,0x30,0x30,0xF3,0xF3,0x30,0x03,0x0F,0x0F,0x03,0x03,0x0F,0x0F,0x03,  ' #
  0x00,0x78,0xF3,0xCF,0xCF,0xCC,0x8C,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x3C,0x3C,0x0F,0x07,0x00,  ' $
  0x00,0x1C,0x1C,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x0F,0x03,0x00,0x0E,0x0E,0x00,  ' %
  0x00,0xD8,0xFC,0xCC,0x7C,0x18,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x31,0x33,0x1F,0x3F,0x33,0x00,  ' &
  0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' '
  0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x38,0x20,0x00,  ' (
  0x00,0x04,0x1C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x38,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,  ' )
  0xC0,0xCC,0xFC,0xF0,0xF0,0xFC,0xCC,0xC0,0x00,0x0C,0x0F,0x03,0x03,0x0F,0x0C,0x00,  ' *
  0x00,0xC0,0xC0,0xF8,0xF8,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,  ' +
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00,  ' ,
  0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' -
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x3C,0x00,0x00,0x00,  ' .
  0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x7C,0x1C,0x00,0x00,0x38,0x3E,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,  ' /
  0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x8C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x31,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' 0
  0x00,0x00,0x30,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x00,  ' 1
  0x00,0x38,0x3C,0x0C,0xCC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x30,0x3C,0x3F,0x33,0x30,0x30,0x00,  ' 2
  0x00,0x0C,0x0C,0xCC,0xFC,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x1C,0x3C,0x30,0x33,0x3F,0x1C,0x00,  ' 3
  0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x0C,0x3F,0x3F,0x0C,0x00,  ' 4
  0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xCC,0x8C,0x00,0x00,0x18,0x38,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' 5
  0x00,0xF0,0xF8,0x9C,0x8C,0x8C,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x31,0x31,0x3F,0x1F,0x00,  ' 6
  0x00,0x0C,0x0C,0x0C,0xCC,0xFC,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x3F,0x03,0x00,0x00,0x00,  ' 7
  0x00,0x38,0xFC,0xCC,0xCC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' 8
  0x00,0x78,0xFC,0xCC,0xCC,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x38,0x1F,0x0F,0x00,  ' 9
  0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x3C,0x00,0x00,0x00,  ' :
  0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00,  ' ;
  0x80,0xC0,0xE0,0x70,0x38,0x18,0x08,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0E,0x0C,0x08,0x00,  ' <
  0x00,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,  ' =
  0x08,0x18,0x38,0x70,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,  ' >
  0x00,0x38,0x3C,0x0C,0xCC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x37,0x00,0x00,0x00,  ' ?
  0xF0,0xF8,0x1C,0xCC,0x4C,0x98,0xF0,0x00,0x0F,0x1F,0x38,0x33,0x32,0x33,0x19,0x00,  ' @
  0x00,0xF0,0xF8,0x1C,0x1C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x03,0x3F,0x3F,0x00,  ' A
  0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xFC,0x78,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' B
  0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x0C,0x3C,0x38,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3C,0x1C,0x00,  ' C
  0x00,0xFC,0xFC,0x0C,0x1C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x38,0x1F,0x0F,0x00,  ' D
  0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xCC,0x0C,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,  ' E
  0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xCC,0x0C,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' F
  0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0xCC,0xCC,0xCC,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' G
  0x00,0xFC,0xFC,0xC0,0xC0,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,  ' H
  0x00,0x0C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x00,0x00,  ' I
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x1C,0x3C,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' J
  0xFC,0xFC,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x03,0x0F,0x3C,0x30,0x00,  ' K
  0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,  ' L
  0xFC,0xFC,0x70,0xC0,0x70,0xFC,0xFC,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x01,0x00,0x3F,0x3F,0x00,  ' M
  0x00,0xFC,0xFC,0xE0,0x80,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x01,0x07,0x3F,0x3F,0x00,  ' N
  0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x0C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' O
  0x00,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,  ' P
  0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x0C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x38,0x1E,0x3F,0x37,0x00,  ' Q
  0xFC,0xFC,0x8C,0x8C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x01,0x03,0x0F,0x3C,0x30,0x00,  ' R
  0x00,0x78,0xFC,0xCC,0x8C,0x8C,0x18,0x00,0x00,0x18,0x31,0x31,0x33,0x3F,0x1E,0x00,  ' S
  0x00,0x0C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,  ' T
  0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' U
  0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x3C,0x3C,0x0F,0x03,0x00,  ' V
  0xFC,0xFC,0x00,0x80,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x3F,0x1F,0x0E,0x07,0x0E,0x1F,0x3F,0x00,  ' W
  0x00,0x1C,0x7C,0xE0,0xE0,0x7C,0x1C,0x00,0x00,0x38,0x3E,0x07,0x07,0x3E,0x38,0x00,  ' X
  0x00,0x3C,0xFC,0xC0,0xC0,0xFC,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,  ' Y
  0x00,0x0C,0x0C,0xCC,0xFC,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x3C,0x3F,0x33,0x30,0x30,0x30,0x00,  ' Z
  0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x00,  ' [
  0x00,0x0C,0x0C,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,  ' \
  0x80,0xE0,0x78,0x1E,0x78,0xE0,0xE0,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,  ' ]
  0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' ^
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,  ' _
  0x00,0x07,0x0E,0x1C,0x38,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' `
  0x00,0x00,0x60,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x1E,0x3F,0x33,0x33,0x3F,0x3F,0x00,  ' a
  0x00,0xFC,0xFC,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' b
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,  ' c
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x00,  ' d
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x32,0x32,0x33,0x33,0x00,  ' e
  0x00,0xC0,0xC0,0xF8,0xFC,0xCC,0xCC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,  ' f
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xCF,0xDF,0xD8,0xD8,0xFF,0x7F,0x00,  ' g
  0x00,0xFC,0xFC,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,  ' h
  0x00,0x00,0x60,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x00,0x00,  ' i
  0x00,0x00,0x00,0x00,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xFF,0x7F,0x00,0x00,  ' j
  0xFC,0xFC,0x80,0xC0,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x07,0x1E,0x38,0x30,0x00,  ' k
  0x00,0x00,0x0C,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x00,0x00,  ' l
  0xC0,0xE0,0xE0,0xC0,0xE0,0xE0,0xC0,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x07,0x00,0x3F,0x3F,0x00,  ' m
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,  ' n
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' o
  0x00,0xE0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' p
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0xFF,0xFF,0x00,  ' q
  0x00,0xE0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' r
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x31,0x33,0x33,0x36,0x3E,0x3C,0x00,  ' s
  0x00,0x60,0x60,0xF8,0xF8,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x00,  ' t
  0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x00,  ' u
  0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x3C,0x3C,0x0F,0x03,0x00,  ' v
  0xE0,0xE0,0x00,0x80,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x3F,0x1F,0x0E,0x07,0x0E,0x1F,0x3F,0x00,  ' w
  0x00,0x60,0xE0,0x80,0x80,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x30,0x3D,0x0F,0x0F,0x3D,0x30,0x00,  ' x
  0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xCF,0xDF,0xD8,0xD8,0xFF,0x7F,0x00,  ' y
  0x00,0x60,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x30,0x3C,0x3F,0x33,0x30,0x30,0x00,  ' z
  0x80,0x80,0xC0,0xFC,0x7E,0x02,0x02,0x00,0x01,0x01,0x03,0x3F,0x7E,0x40,0x40,0x00,  ' {
  0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,  ' |
  0x02,0x02,0x7E,0x7C,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x40,0x40,0x7E,0x3F,0x03,0x01,0x01,0x00,  ' }
  0xC0,0x60,0xE0,0xC0,0x80,0x80,0xE0,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00)  ' ~
    Address     As Byte = 0x80
    Temparature As Byte = %11100011
    Humidity    As Byte = %11100101
Dim SCKPin      As sbit at PORTB.5          'pin 11              'SCK - SPI2
    SDOPin      As sbit at LATA.0           'pin 17              'SDO - SPI2
    SCLPin      As sbit at PORTB.1          'pin 7               'SCL - I2C1
    SDAPin      As sbit at PORTB.4          'pin 10              'SDA - I2C1
    D_C         As sBit at LATB.0           'pin 6               'Data/Command
    C_S         As sbit at LATA.4           'pin 3               'Chip Select
    RES         As sbit at LATB.3           'pin 9               'Reset Display
    Temp        As Word
    Temp2       As Float
    Temp3       As Float
    StrHi       As string[5]
    StrLo       As string[5]
    StrTot      As String[5]
    CheckSum     As Byte
  I2C1_Start()                                                   'Start I2C
  I2C1_Wr(pAdr)                                                  'SHT21 write address
  I2C1_Wr(pReg)
  I2C1_Wr(pAdr + 1)                                              'SHT  read address
  'CheckSum   = I2C1_Rd(0)                                       'CheckSum not used
  I2C1_Stop()                                                    'Stop I2C
End Sub
Sub Procedure Lcd_WrCmd(Dim pCmd As Byte)                       'Write command to display
  D_C = 0
  SPI2_Write(pCmd)
End Sub
Sub Procedure Lcd_WrDat(Dim pDat As Byte)                       'Write data to display
  Dim lCnt As Byte
  D_C = 1
  SPI2_Write(pDat)
End Sub
Sub Procedure Lcd_SetPos(Dim px, py as Byte)                    'Set write position on display
  Delay_us(1)
  Lcd_WrCmd(0xB0 + py)
  Lcd_WrCmd((px  >> 4) Or 0x10)
  Lcd_WrCmd((px And 0x0F))
  delay_ms(1)
End Sub
Sub Procedure Lcd_Fill(Dim pFill As Byte)                       'Fill display with character pFill
  Dim lx, ly As Byte
  For ly = 0 To 7
    Lcd_WrCmd(0xB0+ly)
    Lcd_WrCmd(0x00)
    Lcd_WrCmd(0x10)
    For lx = 0 to 127
      Lcd_WrDat(pFill)
    Next lx
  Next ly
End Sub
Sub Procedure Lcd_Char_8x16(Dim px, py, pchar As Byte)
  Dim lIndex As Word
  lIndex = pChar - 0x20
  lIndex = (lIndex << 4)
  Lcd_SetPos(px, py)
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+0])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+1])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+2])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+3])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+4])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+5])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+6])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+7])
  Lcd_SetPos(px, py+1)
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+8])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+9])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+10])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+11])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+12])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+13])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+14])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+15])
End Sub
Sub Procedure Lcd_String_8x16(Dim px, py As Byte, Dim ByRef pDisp As String)
  Dim lLen, lCnt As Byte
  lLen = Length(pDisp)
  For lCnt = 0 To (lLen-1)
    Lcd_Char_8x16(px+1, py, pDisp[lCnt])
    px = px + 8
  Next lCnt
End Sub
Sub Procedure Display_Init()
  Lcd_WrCmd(0xAF)                                 'Turn OLED panel off
  Lcd_WrCmd(0xA8)                                 'Multiplex ratio set to
  Lcd_WrCmd(0x3F)                                 '63
  Lcd_WrCmd(0xD3)                                 'Display offset RAM counter
  Lcd_WrCmd(0x00)                                 'none
  Lcd_WrCmd(0x40)                                 'Start line address
  Lcd_WrCmd(0xA1)                                 'Set segment remap rotation to left
  Lcd_WrCmd(0xC8)                                 'Common output scan direction
  Lcd_WrCmd(0xDA)                                 'Common signals pad
  Lcd_WrCmd(0x12)                                 'value
  Lcd_WrCmd(0x81)                                 'Contrast control
  Lcd_WrCmd(0xFF)                                 'value
  Lcd_WrCmd(0xA4)
  Lcd_WrCmd(0xA6)                                 'Normal display
  Lcd_WrCmd(0xD5)                                 'Clock ratio:oscillator frequency
  Lcd_WrCmd(0x80)                                 'oooo:rrrr
  Lcd_WrCmd(0x8D)
  Lcd_WrCmd(0x14)
  Lcd_WrCmd(0x00)                                 'Set lower column address
  Lcd_WrCmd(0x10)                                 'Set higher column address
  Lcd_WrCmd(0xD9)                                 '15 clocks, discharge 1 clock
  Lcd_WrCmd(0xF1)                                 'dddd:pppp
  Lcd_WrCmd(0xDB)                                 'Common output voltage
  Lcd_WrCmd(0x40)                                 'level
  Lcd_WrCmd(0x20)                                 'Addressing mode
  Lcd_WrCmd(0x02)                                 'value
  Lcd_WrCmd(0xAE)                                 'Turn OLED panel off
End Sub
Main:                                             'Main program
  ANSELA =  %00000000                             'All Port A digital
  ANSELB =  %00000000                             'All Port B digital
  TRISA  =  %10101100                             'A.2, A.3, A5 A.7 Input
  TRISB  =  %00010010                             'B.1, B.4 Input
  OSCCON =  %01110000                             '8Mhz internal
  StrHi  =  "     "
  StrLo  =  "     "
  StrTot =  "     "
  I2C1_init(100000)                               'Init I2C1 port 100kHz
  C_S = 1
  RES = 0                                         'Reset Display
  Delay_ms(500)
  RES = 1
  C_S = 0
  SPI2_Init()
  Delay_ms(100)
  Display_Init()
  Delay_ms(100)
  Lcd_WrCmd(0xAF)                                 'Turn OLED panel on
  LCD_Setpos(0,0)                                 'Set start Position
  LCD_Fill(0x00)                                  'Blank Screen
  Delay_ms(50)
  While True
  Temp = SHT21_Read(Address, Temparature)         'Read Temperature
  Temp2 = Temp >>2                                '14 bits Resolution
  Rtrim(StrTot)
  Temp = SHT21_Read(Address, Humidity)            'Read Humidity
  Temp2 = Temp >>4                                '12 bits Resolution
  Temp3 = -6 + (125 * Temp2) / 4096.0
  Lcd_String_8x16(0, 5, "RH:   " + StrTot + "%")
  Delay_Ms(1000)
 Wend
 End.
