Ik heb er sinds enige maanden ook ééntje, en kan er niks verkeerds over zeggen dan dat veel je krijgt voor die prijs. (uiteraard kan het altijd beter, maar niet voor die prijs en dat volume )
En, doordat het zo een piepklein ding is kan ie mee, en ook voor andere dingen. Je hebt alvast een generator mee van 100kHz tot 3Ghz..
Hij doet het geweldig voor het testen van SDI drivers in video lijnen. Je zit meteen als de chip een tik heeft gehad (maar toch nog werkt). veel eenvoudiger dan de SWR test. uiteraard is dat allemaal 75 ohm, maar ik miscalibreer de VNA met een 75 ohm afsluitweerstand en zolang je een korte coax gebruikt stoort de reflectie daarvan niet.
verder ook leuk voor een brute test van 10,7Mhz bandfilters, in oude radio's en dat meteen in circuit.
en ook heel goed in het testen van ceramische cap op hogere frequenties. die oude ceramische pijpcondensatoren durven van binnen wel eens wegrotten. met een gewone meetbrug op 1 kHz meten die dan nog steeds goed. met de VNA vallen ze zo door de mand, en is de complexe opstelling met de HF brug niet meer nodig
volgende stap is eens direct graven in een defecte tuner.
