ik heb uigedokterd waar de connectoren op de originele controller heen gaan
de platte 5 pin plug (rood blauw wit groen geel) gaat naar het display
de 3 pin plug (rood blauw zwart) ggat naar de pedaal sensor
de 2 pin plug (zwart grijs) gaat naar de rem sensor
de rood, blauw en gele kogel connectoren gaan naar de motor
de rood en zwarte kogel connectoren gaan naar de batterij
met de batterij verbonden:
ik verbind de rood blauw en gele kogel connectoren van de nieuwe controller (brainpower) met de fiets
wanneer ik de intelligent indentification connectoren (groen) met elkaar verbind draait het wiel in de juiste richting, maak ik het los en verbind het opnieuw, maakt de motor geluid en draait het zeer langzaam in de andere richting
wanneer ik de 3 pin connector van de nieuwe controller verbindt met de fiets gaat het led lampje van de pedaal sensor aan, maar de motor draait niet als ik pedaleer
als ik de 3 kabels op deze connector omwissel om de zelfde kleurvolgorde te hebben als op de originele connector, gaat het ledje aan, en flikkert het wanneer ik pedaleer (zoals het hoort), maar de motor draait niet.
de 2x3 witte plug (5 kabels, rood geel groen zwart blauw) op de nieuwe controller verbinden met de 5 kabel plug op de fiets (display) doet niets
wanneer ik een gashendel verbind met de 3 pin connector (zwart rood wit, speed steering handle) op de nieuwe controller (brainpower) gebeurt er niets, niet eens wanneer ik de intelligent indentification connectoren (groen) met elkaar verbind en loskoppel
