ik heb een lasapparaat gekocht waar bleek dat die een hogere amperage nodig heeft om te functioneren dan de standaard nederlandse 230v 16A. daarom wil ik een nieuwe groep aanleggen in de meterkast en
Situatie
Verbruik lasapparaat 230v, max 33.5A @40% duty cycle.
16mm lege buis in de muur van groepenkast naar stopcontact , ongeveer 7 meter lang
Groepen kast huidige situatie
40A hoofdschakelaar, (2x 40A aardlekschakelaar aanwezig met 6 groepen van 16A.)
2 open plekken vanaf hoofdschakelaar om aardlekschakelaar op aan te sluiten.
Van plan te bestellen
- 40A aardlekschakelaar, 300ma(?)
- 32A schakelautomaat, c karakteristiek
- 3x 4mm2 van 8meter
- NEMA 6-50 stopcontact (rated voor 50A)
Ik heb geen beschikking tot volledige NEN1010 om alles tot detail na te rekenen. Heb met online beschreven delen van nen1010-2015 van verschillende websites en als backup de Amerikaanse standaard de onderdelen berekent.
Gekozen voor 32A schakelautomaat (net onder maximale verbruik lasapparaat) om te zorgen dat de schakel automaat de bottleneck is en niet de draden. C karakteristiek om de piekbelastingen van lassen aan te kunnen. geen dikkere draden om de vulling van de electrabuis te beperken; uit de formules die ik kon vinden leek 3x4mm2 max.
gekozen voor 40A aardlekschakelaar omdat er meer keuze is in lekstroom specificaties zoals 300ma.
gekozen voor NEMA 6-50 stopcontact omdat die stekker op het lasapparaat zit en 50A aankan en om te voorkomen dat er andere apparaten op aangesloten kunnen worden die hogere duty cycle met maximale vermogen zou kunnen gebruiken (omdat ik geen andere apparaten heb met NEMA 6-50 stekker)
ik besef dat het niet handig is om allerlei apparaten stroom te laten verbruiken naast het lasapparaat op (bijna)maximaal vermogen gezien de hoofdschakelaar 40A is en het lasapparaat 33.5A max verbruikt. ben van plan de aardlekschakelaar op hoofdschakelaar en schakelautomaat te laten aansluiten door iemand die verzekerd is om met nen1010 te werken om niet aansprakelijk te zijn voor evt brand. als er dingen zijn wat ik over het hoofd heb gezien hoor ik het graag.
kloppen mijn aannames en resultaten van berekeningen?
De lekstroom van lasapparaat is door fabrikant niet gespecificeerd. Geen idee hoe hier achter te komen. 300ma voor aardlekschakelaar is een gok. hoe kan ik hier achter komen?
