Ik ben begonnen met het opknappen van een Dynacord gitaarversterker uit 1963. Deze heb ik al sinds 1978 in mijn bezit en er de eerste jaren veel gebruik van gemaakt maar intussen staat hij al zo'n 20 jaar te verstoffen. De versterker is werkend weggezet maar ik herinner me dat er wel een stevige brom hoorbaar was.
Voordat ik de versterker aanzet wil ik graag zeker weten of dat straffeloos kan dus ik heb de drie beker-elco's eerst gemeten met een Peak ESR70. Het zijn drie 32+32 µF elco's 450/550V.
Elco - Gemeten - Maximale spanning volgens schema
C47a - 25,0µF 0,62Ω - 415V
C47b - 25,1µF 0,64Ω - 420V
C33a - 30,8µF 0.23Ω - 270V
C33b - 29,8µF 0.32Ω - 300V
C8a - 29,9µF 0,43Ω - 190V
C8b - 30,2µF 0,38Ω - 215V
Bij C33 is aan de bovenkant te zien dat deze een beetje gelekt heeft. De waardes van C47 vallen nog net binnen de 20% grens. Vervangen is waarschijnlijk de beste optie maar niet echt makkelijk. Ik heb twee type vervangers beschikbaar:
1. FT Caps - 33+33µF 450V, diameter 25mm
2. JJ - 32+32µF 500V, diameter 35mm
Dubbele elco's van meer dan 500V heb ik nergens kunnen vinden en er is niet genoeg ruimte om het met 6 enkele elco's op te lossen.
De originele elco's hebben een diameter van 30mm dus de FT's zouden prima passen maar met name de spanning op C47 komt erg dicht in de buurt van de limiet. Bovendien zal op 230V de werkspanning wat hoger uitvallen.
Ik zou het liefst de versterker in de huidige toestand testen voordat ik heel veel werk in het vervangen van de elco's ga steken.
Vragen:
- Zegt de meting met de ESR70 voldoende over de elco's of is het verstandig om ze eerst te formeren?
- Moet ik me zorgen maken over het beetje (uitgeharde) prut op de middelste elco?
- Kan ik de C33 en C8 vervangen door F&T elco's van 450V?
- Kan ik C47 vervangen door een 500V JJ elco?
