Ha rob040,
Ik zie dat @blackdog en anderen nog een mooie aanvulling hebben gepost
Alleen zit het met die temperatuur net even anders, ik heb in een ver verleden ook T.C.X.O. ontwikkeld.
Het specificeren van zo'n ding gaat hier in Europa volgens een I.E.C. test methode ik weet niet meer welk I.E.C. blad ?
Om het totale temperatuur gebied zo optimaal mogelijk te benutten kan het voorkomen dat de compensatie welke passief is bij kamer temperatuur 23....25 °c een afwijking op de nominale frequentie laat zien dit betekend de δF van - 4 Hz 25°C.
Met andere woorden als je het gehele temperatuur bereik wil benutten zal je de T.C.X.O. bij kamer temperatuur op - 4 Hz moeten afregelen.
Dit lijkt een grote afwijking maar over het totaal bezien valt dit best mee, het is een illusie om er van uit te gaan dat bij een gegeven temperatuur 10.000.000 Hz af regelen een absoluut gegeven is en dan maar hopen dat het zo blijft
Als je de ruimte heb is het voorstel van @mel zeker te doen wel de trimmer gebruiken voor de grove instelling en met een kleine koppelcondensator de varicap er aan knopen.
Dit is bij mij herhaaldelijk met succes gelukt wel even aandacht besteden aan de interne temperatuur compensatie en je externe regeling zodat ze elkaar niet tegen werken.........
Henk.
