IK wil met een arduino nano een Eurotherm 601 series frequentie regelaar gaan aansturen.
De specs die ik kan vinden van de regelaar zijn:
Vout voor potmeter is 10V +/- 5% met max 10mA.
Samplerate 10mS en een 10bit ADC
Aanbevolen potmeter is 10kΩ
Ingangsimpedantie onbekend en laat zich niet meten met een multimeter en ik denk omdat er ook in de handleiding staat dat de sample periode 10mS is.
Spec arduino:
frequentie is 490 of 980HZ
duty cycle 0 - 100% - 8bit 0 - 255 stapjes.
Ik zoek:
0 - 10V.
een lage rimpelspanning. Hoe lagr hoe beter natuurlijk maar het hoeft geen perfecte gelijk spanning te worden. Een spanning goed genoeg voor mijn regelaar of andere soortgelijk toepassing waarin ik een 0 10V signaal nodig heb is ok.
Een redelijk step response en dan vind ik alles onder 30mS al erg goed . Maar als dat hoger word maar de rimpel beter dan mag dat ook.
De spanning hoeft niet per se nul volt te worden, dat kan ik instellen op de FO. Waar de min en max liggen. OV is bv 0Hz maar lager als ca 6Hz kan de motor toch niet. En de schakeling die ik nu hebt geeft als minimum ca 0,3V wat ook gewoon werkt. Dus als het kan zonder negatieve voeding voor de opmap zou mooi zijn.
Het liefst gevoed uit een 24V dc SMPS voeding.
of ander uit mijn FO die heeft 24V met max 50mA. Maar ik heb geen idee of dat lineair is of via een smps of hoe schoon dat is.
Het liefst throughole componenten (geen vereiste) en goed verkrijgbaar voor een particulier.
Opamps die ik heb liggen zijn bv een ca3140, TL081 en wat andere eenvoudige opamps. Zou mooi zijn als het daar mee kan maar is geen vereiste.
Ik heb wel op het net gezocht en veel schakelingen gevonden maar toch niet precies wat ik zoek. Van de meeste schakelingen is bv niet bekend voor welke PWM frequentie die bedoelt is. En voor het mooie is de PWM van de arduino te laag ja dat weet ik:).
Of de schakeling heeft maar 1 RC sectie en dan heb je denk ik toch nog steeds een behoorlijk rimpel zeker met 490Hz.
Ik heb nu een passieve schakeling gemaakt met een transistor en een pull-up weerstand naar de 10V. Met daarachter 3 maal een RC sectie. De spanning uit de regelaar moet onder de zeg 5mA blijven en zit daarom met grote weerstanden en grote waarden voor de condensatoren. Ik heb nu wel een schakeling die het redelijk doet met ca 80mV rimpel maar wel met 50mS step response. Van 10 naar 0 of 0 naar 10 gaat wel in ca 50mS.
Een ander nadeel van mijn huidige schakeling is dat curve krom is (niet lineair en dat de ingansimpedantie van de regelaar daarop invloed heeft.
Ook zie ik nu op de scope bij het veranderen van een stap een ongewenst signaal met grote rimpel.
Toch ben ik wel blij met de huidige schakeling en ik zie op de scoop wel een trap ontstaan en de performance is voor nu goed genoeg.
[Bericht gewijzigd door benleentje op maandag 21 juni 2021 12:48:11 (16%)
