zou niks moeten uitmaken. de kracht komt uit de motor.
echter.... zo een 2.6Ah accu is vaak maar 2 cellen parallel (2x1300mah). en als 1 zo een cel 10A kan leveren, kan er maar max 20A uit die accu. ook zal door de inwendige weerstand de spanning iets inzakken.
stel Ri = 0.2ohm. volle accu 22V, als je er 10A uittrekt, zakt ze naar 20V en heb je dus 200W. (10A x 0.2ohm is 2V verlies over de inwendige weerstand)
een 4Ah accu is dezelfde accu, alleen met 3 cellen parallel (3x1300mAh).
als dan elke cell 10A kan leveren, kan het pak in totaal 30A leveren.
Nu maakt dat niks uit voor een 200W toestel, er loopt nog steeds maar 10A
doordat er nu 3 cellen parallel staan, zal de inwendige weerstand Ri dus ook iets kleiner zijn dan 0,2ohm. pakweg 14milliohm.
als je er dan 10A uittrekt zakt de spanning maar met 1,4V en zal het 22V accupak dus 20,6V leveren aan het toestel, en met die 10A stroom zal er dan 206W geleverd wordt.
theoretisch kan je dus iets meer kracht krijgen, maar is verwaarloosbaar klein.
het enige verschil is de duurtijd. aan 10A stroom dat je eruit trekt, zal een 2,6Ah accu dat ongeveer 0.26uur volhouden (15min) en een 4Ah zal dat 0,4uur volhouden of 24minuten
