Op 22 juni 2021 16:18:47 schreef Arco:
TVS kan, ik zou wel een 48V unidirectionale versie kiezen (60v heeft geen nut, dan wordt de spanning nog te hoog)
Kan soms ook zijn dat je een omgekatte standaard 2576 versie hebt getroffen, die mag maar 40v hebben...
Ik zou de uitgangsspanning wat lager kiezen (12v i.p.v. 15v, dat werkt prima)
Ik ben trouwens gestopt met gebruiken van dat soort hi/lo side drivers van IR (ik gebruikte de IR2103), ze gingen mij veel te vaak kapot...
(ze geven wel op 'Transient immune' en 'Latchup tolerant', maar zonder veel protectiemaatregelen gaan ze erg gauw kapot)
(Misschien te off topic of de titel wijkt wat af van de discussie..)
Ondertussen een 48V uni tvs aan de ingang en 16V aan de uitgang. Tijdens testrun stopte de IR2136 er weer mee:( dit bij 38V voeding en kleine 1A motorstroom. Ik zou zeggen dat het dus niet aan de 15V lijn ligt, toch? of is dit te kort door de bocht?
@Arco. Je geeft aan om de 15V naar 12V te verlagen.is dit vanwege defecten welke je hebt ervaren? Wat voor defecten heb je ervaren?
Ik heb geen sluiting of doorslag tussen HO/LO oid en na vervangen werkt alles weer (even).
Mmm iemand nog suggesties?
Thanks!
