Zoals gezegd, een BMS heeft een bepaalde stroom. De cellen hebben een capaciteit.
Je kan een zwaardere BMS plaatsen, mits de cellen het aankunnen, en de bekabeling. Bij de kleinere prismatic cellen is dat meestal 1-3C, bij de grotere 1C.
Bij cylindische cellen moet je kijken hoe ze zijn opgebouwd om de maximale stroom te bepalen. (hoeveel cellen staan er parallel)
Het is raadzaam om een BMS te overdimensioneren. Je wilt een BMS niet langdurig maximaal gebruiken.
Ik gebruik zelf meestal de JDB BMSsen voor LFP accu's. Die hebben bluetooth en kun je ook goed configureren naar eigen wens.
Let wel op de maximale stroom: Er zijn ook BMSsen die bv 100A ontladen kunnen, maar slechts 50A aan laadstroom.
150A is wel zo'n beetje de max bij de meeste BMSsen, daarboven (op uitzonderingen na) zit je vaak aan de relais-gebaseerde dingen.
Tenslotte: Niet elke BMS heeft voldoende balancing vermogen. Met 50mA een 300Ah accupack balanceren is gewoon een onmogelijke opgave. Het kan dus raadzaam zijn om een losse actieve balancer te nemen.
Als de huidige BMS stuk is kan het ook verstandig zijn om eerst de cellen te balanceren voordat je de nieuwe BMS erop schroeft.
Overigens: Bij een dergelijke kleine accu (100Ah) zou ik geen 150A aanraden. Dan is ie zo leeg.
Zolang je binnen de ontlaadcapaciteit van de cellen blijft kan het wel. (LFP heeft, itt lood, geen peukert effect)
