Trafo voeden met 100Hz
Op het moment dat je spanning zet op linksom zou alles netjes kunnen gaan werken daar is nog geen probleem maar dezelfde spanning komt ook op de klem van rechtsom te staan (en visaversa) en gaat vervolgens de aansturende schakeling is.
Daarvan is bekend dat dat vervelende gevolgen heeft.
IK zie niet waarom dat niet kan. Als de sturing via relais contacten gaat is het zeker geen probleem, maar ook sturing via triacs moet gewoon werken.
Als de TS nou eens kan vertellen waar het PRECIES voor is, wat dat aansturende apparaat is, en waarom dat niet vervangen of aangepast kan worden, heeft het nog een kans. Zoals het nu staat kan er niets en wij weten niet waarom.
Het is gewoon een industriele servomotor die met 230VAC linksom en rechtom kan draaien, niks meer niks minder.
De fabrikant heeft enige tijd geleden de elektronica in het motortje vervangen, sindsdien zijn er de genoemde problemen.
Van hogerhand is er besloten om vooralsnog niet op een ander merk of type over te stappen omdat er inmiddels wereldwijd vele honderden apparaten zijn uitgeleverd die deze motor bevatten.
De motor wordt bestuurd vanuit een schakelkast bestaande uit relaistechniek en een standaard Siemens PID regelaar.
Het onderdeel wat niet tegen de terugvoeding uit de servomotor kan is een Siemens LFL branderautomaat.
Het elektrische schema van de schakelkast kan niet worden aangepast.
Het probleem zit in de servomotor daar moet een oplossing voor komen.
De basisvraag is:
Er is een motor die vanaf 2 klemmen kan worden gevoed, linksom en rechtsom.
Als op 1 van de klemmen 230VAC komt te staan dan moet er een gelijkspannig worden gemaakt, deze aangeboden spanning mag niet op de andere klem weer naar buiten komen.
De elektronica moet kunnen onderscheiden op welke klem spanning is gezet, linksom of rechtsom.
Mijn laatste idee is een trafo te gebruiken met 2x115VAC primair en die via voorschakelweerstanden op 203VAC aan te sluiten.
Linksom en rechtsom hebben dan hun eigen primaire wikkeling en veroorzaken geen terugvoeding, tevens kan er onderscheid worden gemaakt via welke klem de motor wordt bestuurt.
Het lastige is dat het printje maar 70x70 mm groot mag zijn en er ook nog 3 schroefgaten in dat oppervlak vallen.
Van lezen wordt je slimmerder
Met die trafo met dubbele wikkeling heb je weer precies het zelfde probleem, er komt spanning uit de open winding. Dus dat wil je ook niet.
Een heel gebruikelijke klep motor is een simpele synchroonmotor. Maar ook daarbij komt er spanning op de aansluiting voor de andere richting.
Een switcher zou ik in dit geval niet zelf ontwikkelen, maar gewoon een module gebruiken die je ergens van de plank kunt trekken. Die zijn er genoeg in allerlei spanningen en stroomsterktes.
70x70 is ruim groot genoeg om wat leuks op te bouwen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op 25 juni 2021 14:21:08 (99%)]
Hoi Sine,
Z'n module is een erg mooie oplossing zeg, wist eerlijk gezegd niet dat die zo te koop zijn.
Ze zijn prettig klein, erg goedkoop, brede ingangsspanning en zelfs met DC te voeden.
Bedankt voor de tip.
