Het is gewoon een industriele servomotor die met 230VAC linksom en rechtom kan draaien, niks meer niks minder.
De fabrikant heeft enige tijd geleden de elektronica in het motortje vervangen, sindsdien zijn er de genoemde problemen.
Van hogerhand is er besloten om vooralsnog niet op een ander merk of type over te stappen omdat er inmiddels wereldwijd vele honderden apparaten zijn uitgeleverd die deze motor bevatten.
De motor wordt bestuurd vanuit een schakelkast bestaande uit relaistechniek en een standaard Siemens PID regelaar.
Het onderdeel wat niet tegen de terugvoeding uit de servomotor kan is een Siemens LFL branderautomaat.
Het elektrische schema van de schakelkast kan niet worden aangepast.
Het probleem zit in de servomotor daar moet een oplossing voor komen.
De basisvraag is:
Er is een motor die vanaf 2 klemmen kan worden gevoed, linksom en rechtsom.
Als op 1 van de klemmen 230VAC komt te staan dan moet er een gelijkspannig worden gemaakt, deze aangeboden spanning mag niet op de andere klem weer naar buiten komen.
De elektronica moet kunnen onderscheiden op welke klem spanning is gezet, linksom of rechtsom.
Mijn laatste idee is een trafo te gebruiken met 2x115VAC primair en die via voorschakelweerstanden op 203VAC aan te sluiten.
Linksom en rechtsom hebben dan hun eigen primaire wikkeling en veroorzaken geen terugvoeding, tevens kan er onderscheid worden gemaakt via welke klem de motor wordt bestuurt.
Het lastige is dat het printje maar 70x70 mm groot mag zijn en er ook nog 3 schroefgaten in dat oppervlak vallen.
