Heeft iemand een tip hoe ik op eenvoudige manier een meervoudige stekkerblok kan ontstoren. Zit alleen audio apparatuur op aangesloten. Ringleidingversterker, PA versterker, mixer, en zo meer.
Bedoeling is per stekker aansluiting (12 st.) te ontstoren op eenvoudige manier, zonder massa aan componenten. Is voorlopige oplossing totdat prof. netfilters aangesloten zijn. Plan is om blok open te schroeven en wat componenten over aansluitingen te solderen, zonder dat ik bestaande verbindingen moet onderbreken. Zat te denken aan wat condensatoren. Kan dat, over welke contacten en welke waarde?
Wordt gebruikt in gebouw met verschillende gasontladings lampen (geen TL), startspanning rond de 3000V? Als SDW-T lamp kapot is, probeert de driver alsnog de lamp te starten. Met PL lampen hetzelfde probleem (hangen hoog, kan ze niet direct vervangen)
Al dagen hier mee bezig, begint me te duizelen van de vele info.
