audio VU meter op basis van UAA170
Beste CO gabbers,
Weet iemand toevallig een schema te vinden voor de UAA170 IC ??
Om te gebruiken als audio VU meter.
Ik had 2 stuks UAA180 gekocht, en ik heb waarschijnlijk niet goed gelezen en kreeg de UAA170 binnen. Deze telt twee pinnen minder.
origineel geplande schema:
http://www.hobby-circuits.com/circuits/audio/sound-level-meter/522/vu-…
PS: Geen LM3914, deze reeds te vaak gebruikt.
Als dit te veel werk is moet je het zeggen, in de hoop dat iemand dit schema herkend.
PS2: Als ik het BAA180 schema op een breadboardje wil testen met de BAA170 IC. Weet iemand de pinout van dat ding te vinden ? / of moet je een opampje --> control voltage gebruiken?
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
Deze heeft geen audio ingang.
Moet ik een audio input signal ---> naar control voltage opampje gebruiken?
Weet iemand deze te vinden?
Op 28 juni 2021 18:34:50 schreef pascalbythree:
Met een 'Peak Programme Meter' vóór de UAA170 print maakt u een zeer goede audio VU-meter, lees bijvoorbeeld:
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/peak-programme-meter.htm…
Die UAAt-jes hebben net als de LM3914 het probleem dat de uitlezing lineair is.
Voor VU wil je een log response, dan kun je een voorzet fabrieken die het signaal omzet, of je kunt de LM3916 gebruiken die een 3db per led VU response heeft.
Anoniem
Merk op dat bij een een UAA170 telkens één ledje het niveau weergeeft terwijl dat bij een UAA180 een kolom ledjes is.
Voor een VU meter zie ik liever het laatste dan één ledje dat heen en weer springt, maar dat is persoonlijke smaak.
Behalve voor een 'historische nabouw', zou ik een ander ic kiezen:
De UAA170 heeft een lin/log converter nodig en is al in het 1980 databook obsolete verklaard...
(als 't een UAA170L is, dan is 'ie wel logarithmisch)
Check, terug van de winkel voor onderdelen
Hij reageert wel wat op het audio signaal.
Echter, Als ik zaagtanden van 9v van mijn functiegenerator op de input van de UAA170 zet, reageert hij 10x beter.
Weet iemand nog een schema om van audio input signal, zaagtanden te maken? Goet, W.
Een VU meter hoort een realistische weergave van de geluidssterkte te zijn, niet van wat je graag wilt zien.
(dat gaat zonder zaagtanden prima...)
rob040
Wouter, welk schema heb je nagebouwd? Want het kan zijn dat het audiosignaal te zwak is.
Misschien heeft het hier iets mee te maken?
Of te wel wat Arco em Rob verder zeggen: Een versterker ervoor en dan het liefst een logaritmische.
Sinussen verzaagtanden is geen oplossing.
Op 1 juli 2021 17:59:16 schreef pascalbythree:
Weet iemand nog een schema om van audio input signaal zaagtanden te maken? Goet, W.
Hieronder ziet u een eenvoudig schemaatje waarmee u een GELIJKGERICHTE AUDIOSPANNING kunt omzetten in een zaagtand waarvan de grootte gelijk is aan de momentane waarde van de signaalspanning op de ingang. Met de schakelaar kunt u de uitlezing van de UAA170 omschakelen van DOT naar BAR, wat u blijkbaar wilt.
De werking van deze schakeling en een printontwerpje staan beschreven op mijn blog:
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/zestien-led-bardot-displ…
Als experiment is dat leuk, creatief overigens. Maar dat is wel heel erg onpraktisch / omslachtig voor iets wat je ook met een geschikt IC kunt oplossen.
[Bericht gewijzigd door Sine op 1 juli 2021 23:19:54 (29%)
Of zoiets kant en klaar https://aliexpress.com/item/1005001836335793.html
Dat *kan* goed werken, maar da's een kwestie van bestellen en kijken wat 't ding doet. (er staat totaal niks bij)
Er staat niet wat de gevoeligheid is, of het dot/bar/peak is, lin of log,...
Jeever ?,
'GELIJKGERICHTE AUDIOSPANNING'
Bedoeld u hiermee dat ik deze schemas zo aan elkaar kan plakken op mijn breadboardje ?
Op 2 juli 2021 12:34:24 schreef pascalbythree:
Bedoeld u hiermee dat ik deze schema's zo aan elkaar kan plakken op mijn breadboardje?
Lees het artikel op mijn blog, waar ik nu al twee keer naar verwijs, daar staat het toch in beschreven:
rob040
Jos, das teveel informatie voor Wouter.
Kort en bondig ja of nee helpt het beste. ;-)
Op 2 juli 2021 10:00:43 schreef Arco:
Hier staat een filmpje met geluid hoe ze werken. Vijf verschillende modellen.
https://nl.aliexpress.com/item/1005001688903611.html?spm=a2g0o.detail.…
rob040 heeft gelijk. Donderdag ga ik weer onderdelen halen en dan hoort u of hij het al doet.
Bijgevoegd foto van systeem en werkend tot zo ver.
