Bah nee, die puls vliegt alle kanten op, daarin is geen frequentie te herkennen. Alleen als je op een zender afgestemd stond ging dat wel een beetje, dán werd het inderdaad 15625 Hz.
Ik heb even in de help van V0.97/0.98 gekeken van SAQrx, en inderdaad loopt het ook met Ubuntu onder Wine.
Ubuntu is running audio services based on the pulseaudio server. For setting the sampling rate, you must modify one of the pulseaudio configuration files, for instance daemon.conf:
/etc/pulse/daemon.conf
default-sample-rate = 96000
alternate-sample-rate = 48000
3) Running SAQrx
Please be sure to have the file "frequencies.txt" in the working directory of SAQrx (the place you start it from).
Ubuntu: start SAQrx with wine:
wine SAQrxV098_96k.exe
Versie 0.98:
http://www.dl1dbc.net/SAQ/SAQrx/SAQrx_0-98.zip
